[B4 AAH quattro] Tylny most(dyfer) naprawiać czy wymieniać
: 12 mar 2013, 15:58
autor: SASZA A1
Witam, zauwazylem ze moj dyfer lekko sie "poci"i "wyje".Moje pytanie czy lepiej wymienic uszczelniacze i olej, czy szukac innego dyfra? Jakie to koszty by byly?
: 12 mar 2013, 19:48
autor: sagem
SASZA A1, naprawa dyfra jest nie opłacalna, chyba ze chcesz go katować kolejne 10 lat. Tak na prawdę porządne jego zrobienie to tylko ASO, części nie będą tanie.
Wymieniaj, dyfry nie są drogie i z reguły są dość pancerne więc nie powinieneś trafic na kolejnego szrota.
: 13 mar 2013, 08:41
autor: SASZA A1
Sagem,osobiscie to bym wolal zrobic to na czesciach z ASO, bo wtedy wiem co mam,a tak kupie uzywke(jesli dostane z takim samym oznaczeniem) to nie ma zadnej pewnosci czy bedzie szczelna i nie bedzie wyla. A nie orientujesz sie ile taka operacja moglaby kosztowac?
: 13 mar 2013, 08:50
autor: Rychu82
najlepsza opcjie i wszystkie informacjenapisał sagem....przeczytaj jeszcze raz.
musisz wymienić wszystkie elemty współpracujace w dyfrze żeby pasowały do siebie i nie wyły
cieżko trafić zajechany dyfer bo jak ci kolega napisał sa pancerne..trzeba sie postarać żeby zepsuć...a jak kupisz 3 bo bedziesz mial niefart to i tak zaoszczędzisz <ok>
: 13 mar 2013, 09:15
autor: SASZA A1
Aha to wtedy szukam uzywki a takie pytanie dyfer uzywany musi miec takie samo oznaczenie co moj stary czy moze miec inne? Do AAH byl jeden rodzaj dyfra czy wiecej? Moj ma oznaczenie CAV 29072.
: 13 mar 2013, 10:18
autor: sagem
Szukaj po prostu dyfra od 2.8 i od 2.6 z B4 sedana i avanta, (z coupe nie pasuje) i na pewno będzie pasował.
: 13 mar 2013, 10:34
autor: Rychu82
dyfer musi miec takie samo przełożenie główne jak skrzynia
lepiej szukaj takiego samego jak masz teraz
: 13 mar 2013, 17:13
autor: SASZA A1
Ok, dzieki koledzy za pomoc
