[B4/ABT] Dziwnie działające sprzęgło
: 14 kwie 2013, 10:37
autor: Tomeczek20
Witam wczoraj po długich poszukiwaniach zakupiłem audi 80 2.0 ABT, jest to drugie audi w domu, w którym dziwnie zachowuje się pedał sprzęgła, mianowicie chodzi bardzo ciężko, a same sprzęgło bierze na samiuteńkiej górze, w poprzedniej audi która jest w posiadaniu od 4 lat, pedał sprzęgła działa leciutko sprzęgło bierze od połowy działa jak dla mnie idealnie. Sprzedający wczoraj mówił, że auto ma od 4 lat (to prawda) i że te sprzęgło tak działa od dnia zakupu, nigdy się z nim nic nie działo. Mechanik (kuzyn) powiedział, że te sprzęgło może działać przez 30tys. km i będzie spokój, lub np. po 300km może paść. Chciałbym, żeby ktoś kto (miał) lub ma tak działające sprzęgło lub pojęcie w temacie sprzęgła wypowiedział się na ten temat.
: 14 kwie 2013, 17:52
autor: kroliqster
ogolnie wyglada na zurzyte cale sprzeglo, jezeli chodzi ciezko wskazuje to na docisk a ze bierze od samej gory z tarcza juz moze byc cos nie tak
byc moze jest to kwestia regulacji jedz do jakiegos magika niech zerknie na to okiem
: 14 kwie 2013, 19:19
autor: damianek1234561
kolego kroliqster jakiej regulacji skoro tam siedzi hydraulika?
możesz kolego spróbować zmienić płyn hamulcowy ale raczej to nie pomoże
podejrzewam że raczej skończy się na wymianie tarczy z dociskiem
: 14 kwie 2013, 19:31
autor: bloku
Tez sugerowałbym wymianę kompletnego sprzęgła z dociskiem i łożyskiem i przy okazji zajrzeć do wysprzęglika oraz przewodów hyrdraulicznych aby się nie okazało po wymianie sprzęgła, że nagle pedał wpadnie...
: 14 kwie 2013, 21:16
autor: ignac112
A może to tylko wysprzęglik lub pompka przy pedale sprzęgła? ;>
: 14 kwie 2013, 22:34
autor: szaakaal
Tomeczek20, odkręć siłownik na skrzyni i zobacz czy z drugiej strony nie jest delikatnie mokry...
: 15 kwie 2013, 11:48
autor: Tomeczek20
Dzięki za opinie na ten temat w sobotę się tym bardziej zainteresuje autko będzie u brata na kanale więc będziemy obmyślać co zrobić z tym fantem.
: 23 maja 2013, 17:07
autor: emilradom
Witam. Dołączę się do tematu. Chciałem się zapytać czy to normalne, że sprzęgło w moim audi po puszczeniu pedału momentalnie wyrywa do przodu? W zimę nawet przy ruszaniu bez gazu koła tracą przyczepność. Czy możliwe, że sprzęgło jest prawie nowe i dlatego tak jest? W innych autach zawsze sprzęgło brało mi stopniowo a w tym modelu od razu łapie maksymalnie
: 23 maja 2013, 23:33
autor: kamsta
u mnie w 1z taką praca sprzęgła byla:-P przy zmianie skrzyni biegów wymieniłem komplet na nowe sachs:-) pierwsza jazda i myślałem że dziurę w podłodze zrobię bo taka różnica w oporze na pedale sprzęgła i zaczęło brać w polowie:-) a stare sprzeglo już nitami po docisku ciorało
