[b4 2,0 benzyna automat]czujnik temperatury
: 30 kwie 2013, 09:09
Witam !Pytanko dotyczy czujnika temperatury oleju skrzyni biegów.Od czasu do czasu zapala sie kontrolka oleju silnika ale tylko w dolnym zakresie temperaturu max do 50 stopni .przy bardziej rozgrzanym silniku nie miga.pytanie czy czujnik od skrzyni jest jakos powiązany z kontrolka silnika.na vagu pkazuje własnie bład tego czujnika ,po wykasowaniu błędu wszytko jest ok przez 2 tygodnie .olej w skrzyni jest w swierzy i w poziomie tak samo w silniku jest wszystko ok.dodam ze z błedem czujnika skrzynia troche zamula z oporem zmienia biegi , po wykasowaniu śmiga jak lala.jaki związek czujnika skrzyni z kontrolką oleju silnika?
