[ Audi Coupe B4 ] 2.0 ABK - brak biegów... dziwna sprawa !
: 01 cze 2013, 09:41
autor: kamil150791
Witam wszystkich mam problem wracając wczoraj z trasy nagle przestały mi wchodzić biegi zaczęło się od 4 aa potem już żaden nie chcial wejść o co chodzi ?? do tej pory było wszytko ok bez żadnych problemów każdy bieg wchodził jak w masło... co to może być ??
: 01 cze 2013, 23:55
autor: kamsta
spawdz na zgaszonym silniku czy da sie biegi wbić. Jeśli da rade to ci się kolego niestety sprzegło skonczyło .
: 02 cze 2013, 12:19
autor: kamil150791
Tak tak na zgaszonym da sie...
: 02 cze 2013, 16:15
autor: dzikx
Da się i jest na biegu ?? Czy pedał sprzęgła jest normalny ?? Znaczy wciska się jak zawsze ? Czy było słychac wcześniej szumy czy inne dziwne dźwięki przy puszczonym sprzęgle na luzie bądź po wciśnięciu ?? Może być zużyte sprzęgło, problem z układem hydraulicznym ( pompka, wysprzęglik, przewód, zapowietrzenie ), łożysko oporowe, docisk sprzęgła.
: 02 cze 2013, 16:37
autor: kamil150791
Pedal sprzegła jest normalny... wciska sie jak zawsze na włacznoym silniku tez normanie pedal chodzi... tylko na właczonym nie pozwal wbić biegu... a wczensiej nic nei bylo slychac zadnych szumów czy cos... zrobilo sie to doslownie w sekunde bylo ok i nagle zaden zaden bieg wchodzi...
: 02 cze 2013, 16:42
autor: dzikx
znaczy tak nie da się wbić biegu tak jak byś nie wcisnął sprzęgła tak ? na zgaszonym jest wbity bieg i trzyma tak ?
: 02 cze 2013, 16:44
autor: kamil150791
ma opór ii nie pozwala wrzucić żadnego biegu... aa np jak zgasze silnik i wcisne szprzegło, wbije bieg i zapale go to auto ruszy jak normalnie... jade i wciskam sprzeglo zbijam z jedynki chce na 2 i juz nie moge i koniec jazdy...
: 02 cze 2013, 22:16
autor: szaakaal
Zdejmij osłone nad nogami kierowcy i popatrz czy nie jest mokro przy pompie sprzegła. Jeżeli sterowanie jest Ok to pozosatje zrzucenie skrzyni i dobranie sie do sprzegła.
: 02 cze 2013, 23:44
autor: kamsta
Nie stawiałbym na hydraulike sprzęgła ale nie zaszkodzi sprawdzić. Typowy objaw skonczonego sprzęgła. Czy nie było wcześniej poślizgu sprzęgła? A do tego jak będzie skrzynia na dole to obejrzy dokładnie dźwignię sprzęgła. To ta łapa z łożyskiem oporowym. Lubią pękać. Efekt jest taki że pedał sprzęgła chodzi jak zawsze a sprzegło się nie rozlancza bo się dzwignia wygina.
: 02 cze 2013, 23:53
autor: kamil150791
Właśnie wcześniej żadnego poślizgu sprzęgła nie było ani nie huczało nic a nic...
[ Dodano: 2013-06-03, 21:09 ]
Co myślcie o sprzęgle polskiej firmy STATIM ?? mial ktos do czynienia z ta firma ??
: 03 cze 2013, 22:15
autor: kamsta
Co jak co ale wymiana sprzęgła to dużo roboty i lub też trochę kosztuje więc bym nie eksperymontował. Wsadź sachsa to jest oryginał i znowu będziesz się cieszył kolejne 250 tys km:-)
: 06 cze 2013, 17:21
autor: kamil150791
Dziwna sprawa auto postalo kilka dni na parkingu dzis wsiadam w auto biegi wchodza jak w masełko i bierze sprzeglo od samego dolu o co chodzi ?? bo ja juz zgupialem szczerze powiem
[ Dodano: 2013-06-06, 17:22 ]
samo sie naprawlio....
: 06 cze 2013, 17:30
autor: KAROLEK22XX
a kiedy płyn wymieniłeś hamulcowy może jest stary i jak się nagrzeje to nie ma swoich właściwości i nie działa dziwna sprawa
: 06 cze 2013, 17:39
autor: kamil150791
wiesz co do plynu to dolewke robilem calego nie wymienialem, robilem 5mies temu hamulce tyl i tylko tam z 0,5 litra dolalem
[ Dodano: 2013-06-06, 17:48 ]
aa i co jeszcze przy nacisnieciu sprzegla uslyszalem taki dziwny dziek jak by plyn gdzies sikna jak przy odpowietrzaniu hamulców i dopiero po tym biegi zaczely normalnie wchodzic...
: 06 cze 2013, 18:14
autor: KAROLEK22XX
zobacz sobie odpowietrznik sprzęgła jest koło skrzyni biegów musisz cały układ zobaczyć os początku do końca a dolewasz płynu hamulcowego czy nie
