[80 b3 1.8 pm]kłopoty z włączaniem biegów
: 29 wrz 2007, 00:03
Witam wszystkich,mam nastepujący problem,biegi wchodzą dosyć ciężko szczególnie 1i 2,i przy włączeniu słychać coś jakby stukniecie albo zgrzyt ale taki delikatny,myślałem nad wymianą oleju w skrzyni ale producent nie zaleca tylko żeby stan był a u mnie jest ok,a taka wymiana to z 70 zl olej nie chce wyrzucać forsy w błoto,regulowałem lewarek troche pomogło.Zauważyłem że u mnie jest duży luz na tym przegubie miedzu skrzynią a lewarkiem i myśle że to jest przyczyna próbowałem to regenerować ale sie nie da jest znitowane nic tam nie zrobi,nowe około400zl nie ma podróbek a na złomie to takie same jak moje,pompa i siłownik sprzegła raczej odpadają bo są nowe i dobrze odpowietrzone,
I co z tym zrobić,czy ktoś miał taki przypadek? gdzie jest przyczyna?prosze o wszelkie porady i sugestie,pozdrawiam
