[B4 2.0 ABT] Ciezko wchodza biegi po dluzszym postoju
: 27 cze 2013, 11:33
autor: Boombanzai
Witam od paru dni ciezko wchodza mi biegi jak auto postoi przez noc(Ciezko wchodza mam na mysli to, ze trzeba go wbic naprawde na chama, zeby zaskoczyl lub po prostu zostawic auto na biegu i tak ruszyc rano). Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, ze gdy auto przejedzie pareset metrow biegi wchodza juz normalnie, bez zadnego problemu.
: 27 cze 2013, 12:35
autor: cypek51
witam masz za gesty olej wymien olej na mobila 75w90 po jak sie olej rozgrzeje i rozchodzi to normalnie biegi wchodzą ja tez mialem tak w a4 wymienilem olej i teraz normalnie wchodzą jak to nie pomoze to cos ze skrzynią lub czyms innym.ja u sienie mam wlany nie mobil tylko Total 75w80 GL4+ ma mobil chyba ma GL5 zalecany jest zeby mial GL4 bo cos tam na synchronizatory dzzialal ale producent przewiduje mobila.
PS.bo jak zima przyjdzie to juz zadnego biegu nie wsadzisz total bedzie tańszy od mobila parze groszy nie lej nawet hipolu z orlenu zabujstwo dla skrzyni to musi byc dobrej klasy olej a nie jakie dziadostwo
[ Dodano: 2013-06-27, 12:47 ]
http://allegro.pl/total-transmission-bv ... 59129.html
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-mo ... 11735.html
tu masz czeny tych oleji tylko nie kupuj atf ani do automata bo sie nie nadaje
: 30 cze 2013, 21:40
autor: szaakaal
Olej przekładniowy musi odpowiadać określonym wymaganiom. Audi zaleca oleje o specyfikacji G50 klasy lepkości SAE 75 W-90.
W przeciwieństwie do stosowanych w starszych modelach Audi olejach przekładniowych, tutaj mowa jest o oleju syntetycznym...
: 03 lip 2013, 10:30
autor: m@x1313
Ja miałem tak gęsty olej w skrzyni, ze w zimie na biegu jałowym jechal do przodu. Wymieniłem na Motul gear 300 http://allegro.pl/filtry-gdansk-oliwa-m ... 44004.html i jest bdb. http://www.motul.com/pl/pl/products/106
