[B3] odpowiedni olej do skrzyni??
: 24 lip 2013, 14:33
autor: Sebandi
Witam przymierzam sie do wymiany skrzyni w mojej audi 80 b3 skrzynia o oznaczeniu axc który z tych olej bedzie najlepszy jakościowo i czy w ogóle bedą pasować wszystkie te oleje ???
http://allegro.pl/castrol-syntrans-mult ... 40755.html
http://allegro.pl/mobil-mobilube-shc-75 ... 96845.html
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-mtf ... 47031.html
: 24 lip 2013, 15:10
autor: masterdisco
Ja u sb jak wymieniałem olej w skrzyni to zalałem świeżego mobila 75w90, czyli ten drugi co podałeś i od razu było czuć różnicę, biegi wchodzą leciutko, a nie jak wcześniej trzeba było użyć trochę siły. Polecam tego mobila.;)
: 24 lip 2013, 16:49
autor: Sebandi
tak ale tam w specyfikacji jest gl-4,gl-5 a musi byc tylko gl-4 ,nie będzie on zły??
: 24 lip 2013, 19:56
autor: cypek51
lej smialo mobil ja mam zalany taki a w a4 totala gl4+ bo nie bylo funduszy na mobila to do a4 zalelem wlasnie tego totala total ma ozaczenie 75w80 GL4+
