[B4 1Z] napęd na tył - głupi pomysł
: 25 lip 2013, 22:43
autor: Born2lie
Wpadł mi do głowy pomysł żeby zrobić napęd na tył zamiast na przód w kochanym przez nas 1.9tdi :)
Szalony... ale jednak nie mogę przestać o tym myśleć, poszukałem trochę i znalazłem kilka tematów jak ludzie z FWD robili AWD. Ale o RWD z silnikiem diesla ni widu ni słychu :/
Zacząć by trzeba od skrzyni biegów, jeśli jest jakieś auto koncernu VAG lubi innego który stosował silnik 1Z i napęd na tył to by znacznie ułatwiło sprawę, ktoś coś wie? :D
Pewno nie, zatem czy skrzynia biegów od B4 quattro pasowała by do kaszlaka?
: 25 lip 2013, 23:22
autor: bloku
Najłatwiej do malca wstawić TDIka z A3 gdzie masz silnik w poprzek a więc i skrzynia idzie w taki układ, że da się zaadoptować. Skoro można tam wsadzić 1,4 to i 1,9 TDI wlezie.
: 26 lip 2013, 00:06
autor: Born2lie
a nie ma jakiejś skrzyni która pasowała by do tego silnika który już mam?
Edit:
znalazłem na szrocie skrzynie od golfa 3 z silnikiem 1Z, można by ją trochę przerobić, ale czy wytrzymała by takie obciążenie?
: 26 lip 2013, 20:42
autor: ATLAS
Albo do tego co jest załóż skrzynię z quattro i dodaj wał napędowy + tylne zawieszenie ze starego volvo.
Myślałem nad tym, ale po rozmowie z człowiekiem co to zrobił w A4 B5 odechciało mi się, bo latanie bokami odpada przez słabe wychyły przednich kół. Zatem mało dobrego z tego tematu i stąd odpowiedź dlaczego prawie nikt tego nie zrobił na świecie. Jak już rezać to quattro i jakiś porządny silnik.
: 29 lip 2013, 00:13
autor: Born2lie
Myślałem o tylnym zawieszeniu od quattro, jakimś wale i skrzyni od golfa z zaspawanym mechanizmem różnicowym, skrzynia od quattro posawało by do tego silnika? Nie da się zwiększyć kąta wychylenia kół przednich?
: 29 lip 2013, 13:19
autor: chmiel25
Do zrobieine bez problemu. Pytanie po co ??.
i do czego to ma być??
Bokiem nie polatasz bo za mało mocy i słaby skręt jak napisał Atlas.
A zakładasz skrzynie od quattro zaspawujesz torsena tylny zawias od quattro pasuje P&P do B4.
Odpinasz półośki i do przodu. Żadna filozofia.
Pozdro
Re: [B4 1Z] napęd na tył - głupi pomysł
: 31 sie 2013, 22:17
autor: TransporterT3
Born2lie pisze:Wpadł mi do głowy pomysł żeby zrobić napęd na tył zamiast na przód w kochanym przez nas 1.9tdi :)
Pomysł nie jest wcale taki głupi jak mógłby kto pomyślec, ale całkiem sensowny, chociaż jestem ciekaw czy miałbyś do czego zamontowac podporę wału ? ;-)
Jestem tu swiezy, nie będę ukrywał, że nie jestem szczęsliwym ;-) posiadaczem Audi, ale posiadaczem innego auta i musiałem się zarejestrowac u Was na forum by "dorwac się" do downloadu, a przy okazji przeszukujac to forum w poszukiwaniu informacji o stosowanych skrzyniach biegów w silnikach 1,9td AAZ. Wszelkich skrzyniach biegów, ale najlepiej o długich przełożeniach, a juz wogole miod-malina byłaby informacja o automatach stosowanych z silnikami AAZ oraz RA i SB (1,6td).Jak ktoś wie wiecej niz tylko :widziałem u szwagra" to ja z chęcią posłucham mądrego ;-)
A wracając do tresci tematu to powiem tak. Transportery T3 (modelowoT25) mają silniki ułożone wzdłuznie z tyłu auta z napędem na tylną oś. To są standardowe silniki bez synchro. Tymczasem w T3 występują modele synchro z przeniesieniem napędu 40% i ręczną blokadą mostu na przednią oś.
Co to ma wspolnego z Twoim pytaniem? A ma! Ma bo tak zarówno Audi jak i Transportery mają silniki ułożone wzdłużnie i wystarczy przełożyc mechanizm róznicowy i .... jedziesz w przeciwną stronę.
Różnica w skrzyniach transporterów polega na tym, ze są ciut wyższe od skrzynek Audi, mają dzwignie wybieraków tzw. dolne i górne, więc załozenie skrzyni do T3 zalezne by było od miejsca a wybierak od wybranej mozliwosci. W T3 zdarzają sie skrzynie bardzo długie, choc T3 to nie wyscigówka, ale bardziej ciężarówka.
Wał pędny ma swoja długośc i to jest kwestia do sprawdzenia czy jego długosc byłaby wystarczająca by przeniesc naped na przód. Ale równie dobrze mozna by sie posłuzyc dowolnym innym wałem z grupy VAG.
Generalnie wszystkie Audi (80, B3/B4) z wzdluznie ułozonym silnikiem i te-trójki mają ze soba wiele wspolnego pod względem zamiennosci czesci (to tak jakby kto nie wiedzial). Najlepszym tego przykłądem jest to , ze szukam u Was skrzyni do swojej trojeczki, a nie szukam jej np. na forum passata czy golfa, gdzie tez stosowano silniki AAZ (silniki w VW są poprzeczne, a wiec skrzynie biegów też są poprzeczne, a ja nie chcę sie bawic w przekładanie sanek silnika z wzdłuz na poprzek, chociaz to wydaje sie byc alternatywnym rozwiązaniem).
Tak wiec moze wcale nie trzeba szukac rozwiazan w Volvo czy innych Golfach, bo rozwiązanie T3 to niemalze gotowiec pod samym nosem.
: 20 paź 2017, 00:40
autor: SOKOLEOKO
Napisane 4 lata temu ale brzmi :-) logicznie oklasky
