[B4 2.0 90km]Wymiana uszczelniacza wybieraka skrzyni biegów.
: 26 lip 2013, 11:35
autor: gydi
Witam. W mojej B4 2.0 90km silnik ABT z wybieraka skrzyni biegów olej zapierdziela jak głupi. Czy może ktoś podpowiedzieć jak najłatwiej wymienić zimering w tej skrzyni i jak wyregulować wybierak po całej operacji?
: 31 lip 2013, 22:43
autor: szaakaal
Wątpię czy simmering na wałku wybieraka wymienisz bez wymontowania skrzyni....ale popróbuj musisz go wydłubać cienkim twardym wkrętakiem być może trzeba będzie opuścić skrzynię (z silnikiem ) deczko w dół, jak się ma skrzynkę na wierzchu to wiadomo prościzna.
: 02 sie 2013, 16:50
autor: gydi
Dzięki kolego za podpowiedź. Tak myślałem że będzie to trudna operacja.
: 02 sie 2013, 17:51
autor: tomek1982
szaakaal pisze:Wątpię czy simmering na wałku wybieraka wymienisz bez wymontowania skrzyni....ale popróbuj musisz go wydłubać cienkim twardym wkrętakiem być może trzeba będzie opuścić skrzynię (z silnikiem ) deczko w dół, jak się ma skrzynkę na wierzchu to wiadomo prościzna.
po co go straszysz ,dwa razy robilem u siebie w ABK tąoperacje i nic nie opuszczalem skrzyni ,nie powiem miejsca nie wiele ale reka wchodzi krótki wkrętak plaski najlepiej lekko zagięty i zaostrzony koniec i wydłubie i wymieni
: 08 sie 2013, 07:35
autor: gydi
Dzięki Tomek za podpowiedź, spróbuję zrobić najpierw po twojemu bo to wiadomo dużo miej roboty. Powiedzcie jeszcze czy po tej operacji trzeba regulować wybierak i jak ewentualnie się to robi.
: 08 sie 2013, 08:09
autor: Kelis.Zx145
ja też wymieniałem bez jakiegokolwiek opuszczania skrzyni itp. trochę było walki żeby wydłubać stary simering ale da się, trzeba mieć w miarę odpowiednie narzędzie jak koledzy piszą. Po wszystkim nic nie trzeba regulować bo wszystko wraca na swoje miejsce ale warto oczywiście sprawdzić czy kazdy bieg lekko wchodzi zanim się wyjedzie.
: 20 sie 2013, 07:32
autor: gydi
Dzięki panowie za rady. Faktycznie poszło dość sprawnie. Odkręciłem jeszcze 2 śruby z tyłu belki i poduszke skrzyni po czym skrzynia opuściła się o 3-4 cm wisząc na silniku. To dało na tyle dużo miejsca że spokojnie udało mi się wymienić uszczelniacz. Pozdrawiam.
: 20 sie 2013, 14:11
autor: tomek1982
regulacji na wybieraku nie robisz bo masz tam jedyny wglebienie na srubke i inaczej sie nie da przykrecic
