[A4 B5 1.9 TDI] Nie wchodzi 4 bieg
: 13 sie 2013, 23:29
autor: pawelk2002
Witam jako że stałem się posiadaczem Audi A4 B5 1.9 TDI która na wstępie ma problem ze skrzynią biegów a mianowicie z 4 biegiem jadąc gdy chce wrzucić bieg się go nie da lewarek po prostu odbija drga i nie ma 4, ale jeżeli stoję to 4 wchodzi i auto ciągnie się do przodu gdy puszczam sprzęgło. Co mogło paść synchronizator czy coś innego.
PS: Audi A4 dopiero kupiłem tak że proszę o wyrozumiałość
: 14 sie 2013, 09:31
autor: bozmek
Witam pewnie kolego synchronizator Ci się posypał <ok>
: 14 sie 2013, 20:04
autor: cypek51
tak jak kolega wyżej pisze umnie padl synchronizator 3 biegu i niw naprawialem skrzyni tylko ją wymienilem tylko przy wymianie skrzyni musisz zobaczyc numer skrzyni czyli nazwe mozesz tez szukac od a6 skrzyni.
PS.mnie wymnian krzyni wynioslo kolo tysiaka
SZUKAJ SKRZYNI Z OZNACZENIEM EEN I KUP OLEJ TOTALA 75w80 ZEBY MIAL OZNACZENIE GL 4+ BO TE GL4+ COS TAM NA SYNCHONIZATORY NINACZEJ DZILA NIZ TE CO MAJA GL5 BO MI MOWILEI ZE JAK OLEJ MA GL 5 TO SIE SYNCHANIZATORY SYPIĄ
[ Dodano: 2013-08-14, 20:10 ]
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-vw-pa ... 13518.html tu masz skrzynie z takim oznaczeniem jak ja wsadzilem i smiga jak lalka tylko to jest od 110 konej a nie od 90 konej .
ja tez mam 90 koni ale podejdzie odtej 110 konej smilo wsadzaj
: 14 sie 2013, 21:44
autor: pawelk2002
Czyli tak jak myślałem padł synchronizator a powiedzcie mi czy opłaca się wymiana synchronizatora reszta biegów ok nawet przy szybkiej zmianie?
: 15 sie 2013, 01:39
autor: bozmek
Kup lepiej skrzynie DHL lub EEN jest tańsza i dłuższa troszkę niż org.
: 15 sie 2013, 16:34
autor: pawelk2002
Dzięki za rady na początek rozbiorę swoją i zobaczę co się dokładnie stało. A to oznaczenie skrzyni to na pewno DHL czy DHF :D bo nie mogę znaleźć
: 15 sie 2013, 23:31
autor: kamsta
DHF kolego:-) a co do skrzyni DHF czy EEN to mają takie same przełożenia jak BAA w 80. Wiem bo miałem wsadzona i DHF a teraz smigam na EEN ogólnie skrzynia DHF była też montowana do 90 konnych wersji. Polecam skrzynie EEN lub DUK że 115 konnej wersji. Jak post wyżej olej musi spełniać norme 75w90 i GL4. Skrzynia nie musi byc z audi. Pasuje również z paska:-) pozdrawiam
: 15 sie 2013, 23:42
autor: bozmek
NA skrzynie een przy 140 masz 2800 obr silnika
Dla informacji już jestem po zmianie, wpakowałem skrzynkę od Passata 2000r. TDI 110KM ozn. EEN + nowe kpl. sprzęgło i simering na wale. :-) Jeśli chodzi o przełożenia to na V biegu przy 2000obr./ 100km/h, a przy 2800obr./140km/h. Nie włożyłbym już skrzyni BAA.
[ Dodano: 2013-08-15, 23:49 ]
DHL ma to samo przełożenie co baa ale een jest dłuższa na 100
: 22 sie 2013, 18:07
autor: pawelk2002
Dzięki za tak liczne odpowiedzi powiedzcie mi jeszcze z jakiego samochodu może być ta skrzynia ? Piszecie że od passata i wiadome od A4 a jak z montażem od np. passata bez różnicy ?
: 22 sie 2013, 20:15
autor: cypek51
smialo od passata wsadzaj ja mam od passata.
PS.passat b5 i a4 b5 to samo ja od pssata mam zaciski hamulowe z przodu i byl znaczek audi i vw
: 22 sie 2013, 23:28
autor: kamsta
Od pasata pasuje bez problemu:-) nawet jak kupisz z dwu wodzikowym mechanizmem zmiany biegów a ty np masz jeden wodzik to nie musisz nic kabinowac. Montujesz jeden wodzik i po problemie.
: 23 sie 2013, 23:27
autor: joint32
Witam ja też od środy mam skrzynie EEN oryginalna była CPC, padły synchronizatory 3 i 5 biegu. Nowa skrzynia ma dłuższe przełożenia i zdecydowanie polecam ten zabieg :mrgreen:
: 25 lis 2013, 19:25
autor: Rafik30023
Panowie a skrzynia od A4 musi być z poduszkami? czy osiemdziesiątkowe mają takie same poduszki i wystarczy przekręcić?
: 25 lis 2013, 20:52
autor: bozmek
Nie musisz mieć poduszek będzie wszystko pasowało <ok>
: 25 lis 2013, 21:14
autor: Rafik30023
Dzięki za wyjaśnienie, w takim razie po jutrze przeszczep na DHF :mrgreen:
