[B4 2.8v6 quattro] Dziwne szarpnięcia
: 30 sie 2013, 18:04
autor: Ogonez
Witam. Przy wciśnięciu gazu (obojętnie na jakim biegu) następuję lekkie szarpnięcie. Zaobserwowałem, że podczas dodawania i puszczania gazu drążek skrzyni się porusza (jakby do przodu i w tył). Skrzynia chodzi bez zarzutu, sprzęgło bierze w okolicach połowy, nie ma dziwnych odgłosów z silnika. Nie pokoją mnie to. Podejrzewam, że może coś być ze skrzynią lub poduszką silnika. Silnik reaguję z lekkim opóźnieniem na gaz, ale nie wiem czy to normalne. Jeśli to ma znaczenie to jest to quattro.
: 31 sie 2013, 08:48
autor: sagem
Ogonez, do sprawdzenia masz poduszki silnika i skrzyni biegów, po dwie.
: 04 sty 2014, 22:50
autor: ludi
Podepnę się pod temat, bo nie widzę sensu zaczynać nowego.
Mam taki problem, że jak zdejmuję nogę z gazu podczas jazdy to jest dosyć mocne szarpnięcie. Myślałem, że to poduchy skrzyni więc wymieniłem. Był luz na tulejce kołyski, a że nie mogłem jej dostać to wyrzeźbiłem sam likwidując ten luz. Niestety dalej jest takie szarpnięcie i tu moje pytanie; jakie mogą być jeszcze powody? Jeżeli możecie to wypiszcie wszystkie możliwe przyczyny. Audi z napędem quattro więc powodem może być luz na wale?
: 06 sty 2014, 09:39
autor: MarcinexB4
Podpory wału może?
: 06 sty 2014, 15:22
autor: luk448
Luz w tylnym moscie?
: 06 sty 2014, 21:16
autor: bloku
A ja bym nie szukał w układzie napędowym a w tulejach sanek. Najłatwiej zweryfikować. Po eliminacji zostaje podpora wału.
: 08 sty 2014, 16:06
autor: ludi
Właśnie był luz na tulejce sanek z prawej strony, a że nie mogłem nigdzie takiej dostać to wyrzeźbiłem tak, żeby ten luz zlikwidować. Ale muszę poszukać i wymienić może luz dalej być
To chodzi o tą tuleje?
http://allegro.pl/febi-tuleja-belki-prz ... 84050.html
: 20 sty 2014, 20:55
autor: cinu77
Witam .
Mam pewien problem z moją audi.Od pewnego czasu mam problemy w wybiciu biegu podczas jazdy,zaznaczam,że nie zawsze się to dzieje.Szczególnie jak jest zimno,biegi raczej lekko wchodzą.Rok temu wymieniałem łożysko wyciskowe i tarcze sprzęgła firmy kager (docisk sprzęgła był idealny,więc go nie wymieniałem.Wydaje mi się ,że przed wymianą tego objawu nie było.Bardzo proszę was o jakąś pomoc.Z góry dzięki.
: 17 mar 2014, 16:32
autor: ludi
U mnie takie szarpanie było wynikiem nitów na tarczy sprzęgła, które miały luz
: 07 kwie 2014, 08:29
autor: cinu77
Mi nie chodzi o szarpanie tylko,mam problem z wybiciem biegu czasami.Teraz się zrobiło ciepło i jest ok.Wydaje mi się,że daje w kość wysprzęglik albo pompka sprzęgła.
: 09 maja 2014, 14:25
autor: Tworson
Ja również mam takie samo szarpanie. Poduszki skrzyni nowe (Wymieniałem razem z kompletnym nowym sprzęgłem firmy Sachs), podpora walu także jest dobra. Gdzie jeszcze szukać przyczyny takiego szarpania ?
Dodam jeszcze ze ruszanie się drążka skrzyni biegów wynika z tego ze drążek jest połączony ze skrzynia na sztywny "drut" a nie na linkę. Jeśli będzie bujać skrzynia to będzie się bujać drążek w kabinie.
