Audi 80 B4 [AAZ] wycie..
: 13 paź 2013, 18:19
autor: Tomcionerwus
witam.
od pewnego czasu mecze sie dzwiekiem tzn jak jade 70km/h siedzac z tyłu słychac wycie tylko jak silnik i uklad napedowy jest obciazony i jak nie to niemia tego wycia.. teraz niewiem co wymienic łozyska przodu czy tylu.....
: 13 paź 2013, 18:58
autor: sagem
Nie rozumiem, jadąc na biegu jest hałas, jadąc na luzie lub wciskając sprzęgło jest cicho?
Jesli tak to łożysko oporowe w skrzyni.
: 13 paź 2013, 22:09
autor: Tomcionerwus
sagem pisze:Nie rozumiem, jadąc na biegu jest hałas, jadąc na luzie lub wciskając sprzęgło jest cicho?
chyba mnie niezrozumaiłęs kolego bo ja siedziałem z tylu to słychac jak cos wyje gdy jest właczoany bieg i jest obciazony uklad napedowy i jak sie pusci auto luzem na biegu luzowym. to niesłychac tego wycia.. teraz niwiem co tym myslcec...
: 13 paź 2013, 22:32
autor: sagem
Tomcionerwus pisze:sagem napisał/a:
Więc to samo napisałem.
Łożysko koła jeśli wyje, to będzie wyło zawsze, czy to luz czy bieg, czy górka, czy dołek.
W tej sytuacji sprawdź czy przestaje jak się wciska pedał sprzęgła, jeśli tak to łożysko oporowe skrzyni.
: 21 lis 2013, 08:38
autor: arwam
a jak hamujesz silnikiem? tzn, jeśli bez wciskania sprzęgła zdejmiesz nogę z gazu?.
jeśli wtedy cichnie nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości, to będzie znaczyło że wyje albo uzębienie poszczególnego biegu np piątki jeśli tylko na jednym biegu to występuje, a jeśli na innych też ale przy podobnej prędkości, to znaczy że zaczyna się sypać zestaw kół zębatych; atak-dyferencjał.
na początek sprawdź poziom oleju, w skrzyni, jeśli jest w normie tak jak napisałem to niestety będzie cię czekać albo wymiana uzębienia poszczególnego biegu, albo albo całej skrzyni biegów bo naprawa dyferencjału przewyższa koszt kilku używanych skrzyń
