[80 B3] Mocowanie skrzyni automatycznej do silnika
: 04 lis 2013, 17:30
autor: morris4life
Witam,
mam prośbę o jakąś grafikę lub informacje ile śrub mocuje skrzynię automatyczną3-giegową do silnika? Może ktoś ma ETKA i będzie w stanie podesłać mi jakąś grafikę.
Pytam, ponieważ przy okazji naprawy rozrusznika, przejrzałem sobie spód auta i aż włos mi się zjeżył :-( Otóż moja skrzynia nie była (chyba wcale) przymocowana do silnika, przez to odstawała około 15 mm u dołu (mechanik, który 3 lata temu mi wymieniał silnik nie przymocował jej do silnika). Ostatnio miałem objawy piszczenia na wstecznym lub przy redukcji biegu gdy toczyłem się z górki.
Zamocowałem już 3 śruby: patrząc na silnik 2 po lewej stronie (1 u dołu i 1 u góry) oraz 1 po prawej m/w po środku na wysokości. Heh, wszystkie opisywane wyżej objawy ustały.
I mam pytanie czy jest jeszcze więcej śrub, które powinny trzymać silnik i skrzynię.
pozdrawiam
Marcin
: 04 lis 2013, 20:17
autor: Dziki
interesuje cię : 9 9A 9B
