[audi 80 B4 1.9 tdi 1Z Avant] nie wchodzą biegi
: 02 gru 2013, 22:36
autor: stawiik
mam problem z wrzócaniem biegów mianowicie jechalem autem biegi wchodza normalnie 2,3... 4 i zonk nie moge wrzócic zadnego dotoczyłem sie do domu próbóje wrzócic bieg który kolwiek i nic zgasiłem auto podpompowalem sprzegło wrzóciłem jeden wciskam sprzegło auto szarpło ale po chwili biegi zaczeły wchodzic normalnie poszlem do domu za chwile jade wszystko normalnie i nagle znów to samo z tym ze juz nie pomogło pompowanie sprzegla
powie mi ktos co to moze byc podejzewam wysprzeglik przy skrzyni i nawet probowalem go odpowietrzyc na szybko kluczyk 11 odpowietrzam i nadal to samo
: 03 gru 2013, 10:30
autor: bozmek
A sprawdź kolego pompkę ta co jest przy pedale sprzęgła pod kierownica to lubi czasami się zepsuć.
: 03 gru 2013, 14:19
autor: stawiik
ale płyn leciał normalnie przy odpowietrzaniu teraz zas stala calą noc i chodzi normalnie wszystko dziwna sprawa ale mam wysprzeglik na wszelki wypadek ze złomu tylko czy od bęzyny bedzie pasowac ?
: 04 gru 2013, 17:14
autor: Dreamer
A w jakim stanie sprzęgło u Ciebie jest?
: 04 gru 2013, 19:51
autor: stawiik
no własnie nie wiem ale biegi raz wchodza normalnie raz wogole... a jakie sa objawy małej ilosci oleju w skrzyni i rozsypującego sie synchronizatora ?
[ Dodano: 2013-12-06, 09:07 ]
dobra juz wiem ze to nie wina układu hydraulicznego sprzęgła wymieniłem cały wiec co to moze byc ? pomocy tak sie jezdzic nie da...
