[b4 1Z Tdi] czy można dolac oleju przez odpowietrznik
: 03 gru 2013, 15:53
autor: hudy
Witam.Panowie szybkie pytanie czy przez czarny korek zaznaczony na zdjęciu czerwoną strzałką można dolać oleju do skrzyni?? Wiem że dolewa się z boku ale znajomy sprawdzał na kanale i brakuje mu parę setek a teraz kanału brak a bez niego ciężko się dostać do korka kontrolnego.
: 03 gru 2013, 18:52
autor: Rybson91
Wydaje mi się, że skoro jest to odpowietrzenie to ma ono kontakt z komorą w której znajduje się olej więc powinno się udać - ale niech jeszcze ktoś inny się wypowie. Nie raz rozbierałem odmę w silniku i w przypadku silnika na pewno było by to możliwe - odma w silniku najczęściej znajduje się na pokrywie zaworów a tam jest też korek wlewu
: 03 gru 2013, 19:09
autor: Krzysiek 84
Poprzez otwór gdzie znajduje sie impulsator łatwiej bedzie, wystarczy strzykawka, przewód najlepiej przezroczysty i podgrzany olej by szybko spływał do skrzyni.
: 03 gru 2013, 19:40
autor: hudy
Krzysiek 84, a przez ten korek co pokazałem tez można? Nie wiem jak dokładnie jest zbudowane odpowietrzenie czy ma bezpośredni kontakt z komorą gdzie jest olej czy nie.Przez otwór impulsatora też by było łatwo ale trzeba go pierw wyjąc a tu sam korek tylko wystarczy zdjąć i jest już dojście.
: 03 gru 2013, 20:23
autor: Krzysiek 84
Tez da radę, skoro to odpowietrznik to pójdzie i tamtedy olej na dolewke, ja myłem silnik na przegląd to z ciekawosci wyjąłem impulsator później , to wystarczy srubokrętem wcisnąć na plastik by potem można było go wyjąć.
: 03 gru 2013, 20:26
autor: hudy
W sumie tak ale impulsator jest obok odpowietrznika a z wyjęciem odpowietrznika jest mniejszy problem gdyż tylko pociągniesz palcami do góry i wychodzi.
: 03 gru 2013, 20:46
autor: Krzysiek 84
Więc wybór należy do Ciebie juz. Aby olej był w skrzyni a sposób aby był najłatwiejszy <ok>
: 03 gru 2013, 22:22
autor: hudy
Kumpel dolał olej przez odpowietrznik.Nic się pod spodem nie wylało więc chyba dopłynęło tam gdzie powinno
Niestety bez kanału nie sprawdzimy czy wzrósł poziom ale raczej powinien bo gdzie niby ten olej miałyby "siedzieć"
