[B4 Coupe ABK] Szarpie po puszczeniu pedału gazu.
: 13 gru 2013, 21:12
autor: pproniuk
Co może być przyczyną takiej sytuacji: lecę powiedzmy sobie na 3 czy 4 biegu, zwiększam prędkość wciskając gaz i gdy zdejmuje nogę z gazu czuć wyraźne szarpnięcie, gdy auto zaczyna tracić prędkość.
Sprzęgło nówka, skrzynia też wymieniona - wszystko jakieś 2 miesiące temu.
Pozdrawiam.
: 13 gru 2013, 21:28
autor: benek9202
Układ WN w jakim stanie?
: 13 gru 2013, 21:55
autor: szaakaal
Albo wywalone poduszki silnika albo jest to luz na mechanizmie różnicowym.
: 13 gru 2013, 22:01
autor: benek9202
jak jest luz na mechanizmie różnicowym to skrzynia to wymiany?
: 13 gru 2013, 22:09
autor: szaakaal
benek9202, jak jest duży luz to tak.
: 13 gru 2013, 22:11
autor: benek9202
Jeśli założyć, że szarpie mu tak przez ten mechanizm to co należy zrobić? Mam kumpla z podobnym problemem, dlatego też pytam
: 13 gru 2013, 23:28
autor: pproniuk
Skrzynia założona z auta klubowicza naszego - u niego wszystko było git. Fakt - używka, ale cyrków wcześniej z nią nie było.
A układ WN: nowe świece, przewody, kopułka, palec. Cewki tylko nie ruszałem.
: 13 gru 2013, 23:37
autor: benek9202
Zbadaj zatem poduszki silnika. Bo też silnikiem może tak rzucać przy gwałtownym puszczaniu nogi z gazu.
: 20 kwie 2014, 23:07
autor: pproniuk
Jeszcze jedno pytanie:
- co w sytuacji gdy skrzynia jest już dowalona? Jedna już padła, teraz jest druga i też właśnie są problemy. Szukać trzeciej, czy może remont? Ktoś to robił? Jakie są koszta?
: 21 kwie 2014, 14:23
autor: squad55
Jeśli puszczasz gaz i masz szarpniecie na gazie i na benzynie ? jeśli na gazie nie ma albo jest mniejsze od benzyny to masz na bardzo wyprzedzony zapłon i tyle. zablokuj sterownik i strzel na koło i sprawdz.
: 21 kwie 2014, 16:11
autor: pproniuk
Nie mam instalacji gazowej
Puszczam pedał gazu i szarpie. Raz mocniej, raz prawie nie czuć. Najgorzej jest przy większych prędkościach i gdy auto jest "zimne".
: 22 kwie 2014, 11:18
autor: squad55
zalezy jak ten gaz puszczasz
jeśli delikatnie i szarpie to ja bym sprawdzil ustawienie zapłony to także powoduje takie szarpanie ;d
