[B4 1Z 94 ] Wymiana łożyska igiełkowego na wałku sprzęgłowym
: 19 gru 2013, 14:42
autor: sylwek28
Szanowni koledzy, wymieniam szarpiące sprzęgło w swoim aucie, po przykrych doświadczeniach z pseudo-mechanikami, cwaniakami i podmieniaczami części, postanowiłem zrobić to we własnym zakresie. Skrzynia już na wierzchu, sprzęgło było ori 03.94 oryginał, zamach ładny, oporowe masakra... <ok>
Z uszczelniacza na wale delikatnie się poci ale igiełkowe wałka to już w bardzo słabym stanie.
Z ogromnym trudem je wyjąłem, to nie jest takie proste jak sie słyszy, sposoby z plasteliną można sobie między bajki włożyć... Problem jest teraz taki:jak je włożyć??? Jak je na siłę nabiję bo rozsypie sie koszyczek...
Koledzy, jak to bezinwazyjnie zrobić zgodnie ze sztuką, bo nie mam ma obecna chwilę
żadnego pomysłu.. Ktoś z Was robił to osobiscię, podzieli się doświadczniem? Bardzo proszę o pomoc ;-)
: 19 gru 2013, 20:18
autor: kamsta
Kolego ja te łożysko delikatnie młotkiem przez nasadke wbiłem. Smaru trochę nałóż i będzie dobrze.
: 20 gru 2013, 13:33
autor: sylwek28
Dokładnie tak zrobiłem i ładnie weszło <ok> dzieki <piwo>
Skrzynka już na miejscu... nie było lekko, ciężka skubana... :-D około 50kg może mieć...
Teraz tylko czyszczenie śrub szczotką, mycie benzyną i miedzianka, i do przodu <ok>
: 20 gru 2013, 19:08
autor: daro77
sylwek28,
to szarpanie sprzęgła to miałeś pojedyncze szarpnięcie po zmianie biegu i przy ruszaniu?
i jaki objaw miałeś zużytego łożyska igiełkowego?
: 20 gru 2013, 21:20
autor: sylwek28
U mnie było szarpanie przy ruszaniu jak się mocno zagrzał, całe auto podskakiwało wrecz..
oraz niesamowite drżenie między 1800 a 2200 obrotów. W poniedziałek dokańczam resztę i zobaczę jak to wszystko w jeździe wyjdzie, w tej chwili skrzynia siedzi, drążki dokręcone, wysprzęglik po bojach na miejscu, pedał ładnie lekko się wciska, tak jak należy <ok>
samemu jest mi bardzo ciężko to robić a pomocy ni hu hu.. myślę ,że pasjonacka dłubanina da efekty <ok>
jak coś trza w tym temacie to pisać, pomogę, dopowiem, poinstruuję <ok>
: 20 gru 2013, 21:30
autor: daro77
Dzięki i powodzenia :-)
: 22 gru 2013, 00:15
autor: sylwek28
dziś wpadłem na chwilę i lewa poducha skrzyni siedzi , łapa prawej i wsio przygotowane na poniedziałek <ok>
[ Dodano: 2013-12-23, 16:44 ]
Wszystko zrobione, żadnych drgań, buczeń, rezonansów, szarpań czy wibracji <ok> cicho, miękko i tak jak trzeba.
Pamiętajcie o wymianie łożyska igiełkowego na wale, od niego również wiele zależy.
: 30 gru 2013, 19:31
autor: daro77
jakiej firmy to igiełkowe łożysko kupić?
: 31 gru 2013, 12:43
autor: sylwek28
Wlozylem sachsa, podobno najlepsze, 32zł, ori aso 45zl takze sachs <ok>
: 31 gru 2013, 14:39
autor: daro77
Dzięki za odpowiedz.
Dosiego Roku :-)
: 31 gru 2013, 17:13
autor: sylwek28
Najlepszego Przyjacielu <ok>
Pozdrowienia z Lublina :-D
