[B4 1Z]czy DHF podejdzie do uszkodzonej CVC
: 24 gru 2013, 14:26
autor: hackthemilk
rozkraczyła mi się skrzynia o oznaczeniu CVC z Audi 80 B4 1.9 TDi 1Z z 94r
znalazłem skrzynie o oznaczeniu DHF ponoc z TDI-ka Audi A4.
Czy ktoś mi poradzi czy skrzynia będzie pasowała i czy potrzeba jakiś przeróbek?
Proszę o info <piwo>
: 24 gru 2013, 14:33
autor: radi88
Podejdzie, sam mam obecnie taką w aucie.
Pozdro
: 24 gru 2013, 15:02
autor: kamsta
Podkładke trzeba dać pod lewą poduszkę skrzyni tylko:-)
: 24 gru 2013, 15:13
autor: hackthemilk
Dziękuje koledzy - taka awaria przed samymi świętami :( Dzięki Pozdrawiam Wesołych Świąt i Wasze Zdrowie
: 27 gru 2013, 16:27
autor: marko009
Skrzynia DHF była montowana z silnikiem AFN i ma wyższe przełożenie główne więc powinna być szybsza od CVC
Możesz szukać skrzynki od paska b5 nawet po lifcie są dostępne i ceny nie za wysokie ;-)
: 27 gru 2013, 16:51
autor: bozmek
EEN jest na pewno dłuższa bo kolega ma taka w 80 a drugi w A6 z 1.9 TDi.
: 27 gru 2013, 17:35
autor: kamsta
Kolego marko009 skrzynia dhf była montowana i w 90 konnych silnikach diesla i w 110. Ma te same przełożenia co skrzynie baa. Ta zaś montowana była w audi 80 z silnikiem 1z. Skrzynia cvc makrótsze przełożenia niż baa więc będzie trochę dłuższa. Wiem bo używałem u siebie taką. Teraz jeżdżę na een i jest dłuższa niż baa. Ogólnie kultura pracy tej skrzyni jest o niebo lepsza niż baa i dhf.
: 27 gru 2013, 19:34
autor: hackthemilk
Czyli najkrótsza w kolejkości roznącej do CVC , BAA i DHF kończąc na najdłużej EEN.
Czy jest różnica na skrzyni DHF z silnika 90km i 110 km? - sorki może głupie pytanie ale ktoś może rozwieje wątpliwości - bo skrzynia nie zależnie od silnika jest taka sama :-/ czy jednak róznice będą?
: 27 gru 2013, 20:39
autor: kamsta
Dhf to ta sama skrzynia i do 90 jak i do 110 koni. Nie ma żadnej różnicy czy to dhf ze słabszej czy mocniejszej wersji. Nie ma też różnicy czy to z passata czy z a4. Jakby kolega zakupił een to nie ma też problemu z mechanizmem dwu wodzikowym. Montuje się tylko jeden wodzik i też śmiga aż miło.
: 27 gru 2013, 20:41
autor: hackthemilk
oki teraz wszystko :mrgreen: jasne
: 27 gru 2013, 20:46
autor: kamsta
I nie wiem kolego czy een to najdłuższa skrzynia pasująca do naszych zetorków bo skrzynia o oznaczeniu duk jest że 115 konnej wersji i też pasuje do 1z nie wiem jak skrzynie z np awx czyli 130 konnych wersji ale też mi się wydaje że powinna pasować i przełożenia odpowiednio większe. Ogólnie każda 5 biegowa skrzynia z 1.9 tdi wzdłużnie ułożona powinna pasować.
: 28 gru 2013, 09:37
autor: marko009
kamsta pisze:Kolego marko009 skrzynia dhf była montowana i w 90 konnych silnikach diesla i w 110. Ma te same przełożenia co skrzynie baa. Ta zaś montowana była w audi 80 z silnikiem 1z. Skrzynia cvc makrótsze przełożenia niż baa więc będzie trochę dłuższa. Wiem bo używałem u siebie taką. Teraz jeżdżę na een i jest dłuższa niż baa. Ogólnie kultura pracy tej skrzyni jest o niebo lepsza niż baa i dhf.
Nie mam wglądu do przełożeń dla baa ale widzę, że przełożenia een i dhf są takie same ;-)
zobacz
zobacz
kamsta pisze:I nie wiem kolego czy een to najdłuższa skrzynia pasująca do naszych zetorków bo skrzynia o oznaczeniu duk jest że 115 konnej wersji i też pasuje do 1z nie wiem jak skrzynie z np awx czyli 130 konnych wersji ale też mi się wydaje że powinna pasować i przełożenia odpowiednio większe. Ogólnie każda 5 biegowa skrzynia z 1.9 tdi wzdłużnie ułożona powinna pasować.
Od 130 konnych też pasuje ja zakładałem fhn i jest dłuuuga
: 29 gru 2013, 07:41
autor: hackthemilk
faktycznie EEN i DHF wygląda w tych tabelach jednakowo - poza tym obie były montowane do silnika AFN
u mnie DHF już po montażu - zobaczymy jak się będzie sprawować
: 29 gru 2013, 08:36
autor: bozmek
I jak kolego z prędkością na danych obrotach to samo co cvc?
