[B4 2.0E ABK] Wyciek ze skrzyni biegów
: 26 gru 2013, 16:39
autor: Konstruktor
Witam,
Mam takie pytanko, czy wiedziałby ktoś gdzie mógłbym mieć wyciek oleju ze skrzyni (dołączam foto). Skrzynia jest cała mokra spod dołu i nwm czy się rozszczelniła cała czy może to uszczelka wybieraka poszła. Na 1 foto widać jasne krople podobne do koloru oleju, lecz olej to nie może być bo bierze mi trochę oleju ale nie aż tyle żeby takie krople się wytwarzały (bierze około 300ml na 5tys). Jak patrzyłem to z góry skrzynia jest w miarę sucha.
Z góry dzięku i pozdrawiam :)
: 26 gru 2013, 17:16
autor: Krzysiek 84
Najczęściej to od symeringu wału korbowego puszcza a potem roznosi się po dole skrzyni jak jedziesz sobie autem.
: 26 gru 2013, 17:18
autor: Konstruktor
wybieraka? :P
: 26 gru 2013, 17:25
autor: Krzysiek 84
Nie, trzeba zrzucać skrzynie i sprzęgło.
: 27 gru 2013, 15:18
autor: Konstruktor
myślę że to będzie wina uszczelki na wybieraku. dziasiaj umyłem skrzynie i jak przyglądnąłęm się wybierakowi to jest cały z oleju. zobaczymy jak tam reszta skrzyni
: 27 gru 2013, 15:21
autor: AMBlENTE
jak masz olej u gory to wybierak moze puszczac, jesli na dole to albo oring na wale albo na walku atakujacym od skrzyni puszcza,
: 31 gru 2013, 18:09
autor: zbikus13
Ty lepiej juz se zakup simer na wybierak CORTECO 01031067 kosztuje z 8zł . No i olej sprawdź czy czasem juz niema za mało
: 02 sty 2014, 14:06
autor: Konstruktor
wszystko zrobione :D lajtowo idzie wymienic tej simer bez sciagania skrzyni, troche go dlubalem ale jakos poszedl. olej dolany, simer wymieniony i skrzynia umyta. za jakis czas do niej zagladne :P
dzieki wszystkim za wskazowki i pozdrawiam :D
: 03 sty 2014, 11:17
autor: GSF
Konstruktor pisze:wszystko zrobione :D lajtowo idzie wymienic tej simer bez sciagania skrzyni, troche go dlubalem ale jakos poszedl. olej dolany, simer wymieniony i skrzynia umyta. za jakis czas do niej zagladne :P
Ściągałeś kata do tej operacji czy manewrowałeś nad wydechem?? cholernie mi się niechce tego robić u siebie.... :-)
: 03 sty 2014, 11:33
autor: tomek1982
nic nie trzeba sciągać i odkręcać ,ale wskazana nie duża rączka :) bo manewru za dużego nie ma i przygotować sobie coś nie dużego do wydłubania uszczelniacza bo potrafi siedzieć naprawdę mocno i przyda się też trochę ostrożności przy dłubaniu by drążka nie porysować by puźniej lamentu nie było że olej dalej kapie
: 03 sty 2014, 12:11
autor: Konstruktor
idzie zrobic bez sciagania ale cholernie ciasno :P ja opuszczalem lekko i wszystko idealnie. zleksza simer stwardnial i trzeba dlubac :D
