[80 B3 AKM] Dziwny rezonans i olejowa zagadka
: 27 gru 2013, 10:25
autor: Rybson91
Posiadam skrzynię AKM w moim grzechotniku. Skrzynia wizualnie prezentuje się nienajlepiej, jest dość mocno zaolejowa co ciekawe odkręcając korek oleju olej jest tak jak powinien być i przy ostrzejszej zmianie biegu zgrzyta dwójka (przy normalnej jeździe jest wszystko ok). To mnie tak nie denerwuje jak rezonans przy około 2000 obrotów, nie wiem czy jest on spowodowany zużyciem czegoś w skrzyni czy coś po prostu rezonuje. Wydech sprawdzałem nie ma co tam rezonować i wręcz '' grać '' wszystkie łapy dokręcone prawidłowo pod maską nie ma nic luźnego (dodając gazu na biegu jałowym nie słychać tego charakterystycznego rezonansu) więc podejrzenia pada na skrzynię, czy ma ktoś taki problem ? Skrzynia dość wiekowa i zmęczona do wymiany sprzęgła (jakieś max. 50 kkm wytrzyma jeszcze) na pewno dociągnie polecacie zmianę skrzyni czy reanimację tej którą mam ?
