[B4, ABT 2.0 90 KM ] Trzeszczy przy skręcaniu kołami
: 28 gru 2013, 22:37
autor: marcinfunabt
Witam Was koledzy.
Przy skręcaniu kołami na ciepłym silniku coś trzeszczy, skrzypi. Na zimnym praktycznie nic nie słychać. Owe trzeszczenie, skrzypienie występuje tylko jak kręce w miejscu lub przy bardzo małej prędkości np. jak parkuje. Na trasie jak jadę to nic nie słychać.
Dodatkowe objawy - Jak ruszam z jedynki jest delikatny stuk mało słyszalny. Jak hamuje w ostatniej fazie jak się zatrzymuje coś przeskakuje ale to może coś innego co nie ma związku z problemem który zamieściłem w temacie.
Nie wiem czy to przekładnia czy może zawieszenie które trzeba by może przesmarować.
Byłem tydzień temu na przeglądzie u bardzo skrupulatnego diagnosty i nic nie zauważył.
Ja mu też nic nie mówiłem bo miałem obawy, że moja B4 nie przejdzie przeglądu.
Proszę o Was o poradę bo nie wiem od czego zacząć
Marcin
: 29 gru 2013, 12:50
autor: szaakaal
Cze, na początek bym sprawdził końcówkę drążka kierowniczego...
: 31 gru 2013, 18:00
autor: zbikus13
To wygląda na łożyska na amortyzatorach . Przy przeglądzie nie kręcą kołami w miejscu ,to tez tego nie zauważył jak one sie juz zacierają.
: 31 gru 2013, 18:14
autor: zbychu
Może to przeguby będą się kończyć :roll:
: 01 sty 2014, 19:09
autor: marcinfunabt
Faktycznie to łożyska na amorkach. Dzięki za podpowiedź.
Marcin
[ Dodano: 2014-01-08, 21:10 ]
Witam ponownie problem niestety nierozwiązany.
Nadal mam stuk przy ruszaniu i w ostatniej fazie hamowania. Ponadto jak się nagrzeje silnik to przy manewrowaniu, kręceniu kierą na parkingu coś trzeszczy , strzela. Nie wiem czy to przekładnia czy jak wymieniali sprzęgło coś spie-li.
Liczę na Was
Marcin
: 15 sty 2014, 12:59
autor: robert_paulson
Nie wiem czy pomogę, ale kiedyś miałem identyczne stuki w passacie przy ruszaniu i hamowaniu i po wielu dociekliwych oględzinach okazało się że jest luźna poduszka pod sankami (czyli ławą, belką przedniego zawieszenia inaczej mówiąc). Pionowa śruba mocująca tą poduszkę się poluzowała i całość wydawała takie stuki.
Jeden mechanik to znalazł i mówił że to kupę roboty taką poduszkę wymienić i kazał mi najpierw ją kupić i przyjechać, ale drugi wziął nasadkę i to dokręcił i po problemie.
A co do tego trzeszczenia to musiałaby Ci druga osoba kręcić kierą a Ty nasłuchiwać skąd to dokładnie. Może być przekładnia albo coś w zwrotnicy.
Pozdrawiam i powodzenia ;-)
: 18 sty 2014, 17:02
autor: marcinfunabt
Dzięki za sugestie, sprawdzę.
Marcin
[ Dodano: 2014-01-22, 21:32 ]
Usterka jak na razie sama ustąpiła. Byłem u mechanika dokręcił co się dało i póki co wszystko oki.
