Strona 1 z 3
[B4 1z] dziwny odgłos z okolic sprzęgła
: 16 paź 2007, 13:04
autor: Daras
zauważyłem że przy zapalaniu i gaszeniu auta z okolic sprzęgła (a moze
skrzyni) dochodzi dziwny dzwięk. cos ala trrrrryt
nie ma tego jak
wcisne sprzęgło, wtedy jest wsio ok.
inna sprawa że podobny dzwiek jest podczas przyspieszania ale z niskich
obrotów.
wiecie co moze byc grane? zauważyłem to tez w innym B4 TDI wiec moze to
jakas czesta przypadłośc?
: 16 paź 2007, 13:23
autor: dzanks
na 99% jest do wymiany łożysko oporowe sprzęgła! łożysko jest wyrobione i jak pedał sprzęgła nie jest wciśniety łożysko ma luz i przez to hałasuje w momencie wciśnięcia sprzęgła następuje zciśnięcie łożyska i docisku wysprzęglenie i hałasu nie ma! koszty zalezą od tego w jakim stanie masz docisk i tarcz sprzęgła aha no i jest sporo roboty zeby dostac się do tego łożyska bo znajduje sie ono na wałku między silnikiem a skrzynia biegów kiedys robilem to we fiacie w dobrym warsztacie z rachunkiem i z łożyskiem firmy SKF zaplacilem ok 300 zł bez wymiany tarczy sprzegła i docisku Mam nadzieje ze zaspokoilem twoja ciekawosc co tam puka:)
: 16 paź 2007, 17:39
autor: hudy
a co powiesz o mojej sytuacji.jest podobnie jak u kolegi.podczas wciskania sprzęgła słychać głośniejszą prace sprzegła.jak odpale rano zimny silnik wcisne sprzegło i je puszcze to słychać takie obcieranie jakby ktoś włożył patyk w szprychy rowera.podczas gaszenia silnika też słychać takie właśnie trrrr
co ciekawe sprzęgło wymieniłem kopmletne tarcze , docisk i łożysko firmy sachs i co i dalej tak się dzieje jak przed wymiana.czy to łożysko?? dziwne to by było bo jest nowe...
: 17 paź 2007, 11:41
autor: mar0z
Mam podobną sytuację u siebie i od razu proszę o pomoc w tym wątku
viewtopic.php?p=70753#70753 ponieważ zależy mi na Waszej opinii na ten temat a nie dostałem jeszcze odpowiedzi.
Też u mnie tak tyrczy i myślałem, że to łożysko sprzęgłowe więc wymieniłem (wymiana + łożysko ~ 300zł) ale to nic nie dało. To chyba w skrzyni tarabani...
: 27 paź 2007, 15:21
autor: Daras
mar0z pisze:Też u mnie tak tyrczy i myślałem, że to łożysko sprzęgłowe więc wymieniłem (wymiana + łożysko ~ 300zł) ale to nic nie dało. To chyba w skrzyni tarabani...
i tez miales tak ze przy wcisnietym sprzęgle cisza?
: 27 paź 2007, 15:28
autor: minon1
U mnie sprzęgło czy wciśnięte czy nie nie ma różnicy, ale jak uruchamiam i gaszę to często słyszę takie własnie tttrrrryyyyyyyy.
Miąłem tak od początku.
: 27 paź 2007, 16:14
autor: hudy
z tego co zauważyłem to wiele osób tak ma że przy gaszeniu silnika słychać ten dźwięk ale nikt nie wie co moze byc tego powodem.raczej to nie jest normalny objaw i dziwi mnie to ze nikt sie nad tym jeszcze poważnie nie zastanawiał...na nastepny tydzień jade do machanika wymienić poduszki amortyzatora to powiem mu żeby przepatrzył co powoduje ten dźwięk.
: 27 paź 2007, 23:59
autor: chlopasek
mój brat miał taki przypadek takie dzwonienie jak szprychy i tak jezdził aż w pewnym momencie znikło sprzegło rozebraliśmy i okazało sie że rozleciało sie to małe łożysko igiełkowe to w kole zamachowym i to to tak dzwoniło.poleciłbym to rozebrac i zrobic bo w trasie taki przypadek to nic miłego
: 28 paź 2007, 21:58
autor: mar0z
Daras pisze:mar0z pisze:Też u mnie tak tyrczy i myślałem, że to łożysko sprzęgłowe więc wymieniłem (wymiana + łożysko ~ 300zł) ale to nic nie dało. To chyba w skrzyni tarabani...
Dokładnie tak.
: 29 paź 2007, 13:40
autor: Robert_Gda
a próbowaliście gasić silnik z wciśniętym pedałem sprzęgła?? ja u siebie jak tak robię to nie słychać tych 'garnków' (sprzęgło wymieniałem niedawno, kompletne a mam też podobny efekt dźwiękowy)
: 29 paź 2007, 16:37
autor: hudy
właśnie każdy z nas tak robi,każdy wyłancza silnik na wciśnietym sprzęgle by nie słyszeć tego gruchotu ale to nie jest rozwiązanie bo wkoncu cos padnie w trasie i wtedy bedzie problem.w piątek może będe już coś wiedział to podziele się informacjami na ten temat...zastanawiem sie czy tego dźwięku nie powoduje jakiś luz.w sumie wszystkie elementy sprzęgła pracuja i może podczas gaszenia silnika ten dźwiek powstaje podczas zatrzymywania sie któregoś z elementów sprzegła.jeśli by ten element miał luz wtedy wydawał by taki dźwięk.na wciśnietym sprzegle wszytkie elementy sa rozłączone i wtedy tego nie słychać.sam nie wiem...
: 29 paź 2007, 16:45
autor: czarekj
Ten efekt dźwiękowy wydaje najprawdopodobniej przesuwka 3/4 biegu na wałku sprzęgłowym skrzyni. Jest to efekt hamowania skrzynią biegów, co jest często praktykowane za Odrą. Prawdopodobnie uszkodził sie też pierścień ustalajacy synchronizator lub jest przygięty jeden z trzech "wąsów" synchronizatora.
: 29 paź 2007, 17:18
autor: hudy
a powiedz mi czy to o czym ty piszesz moze mieć jeszcze jakies inne efekty?? bo u mnie jest jeszcze jedna dziwna sprawa a mianowicie odczówam takie szarpniecie podczas puszczania sprzegła.sprzegło mam nowe tak samo poduszki silnika i skrzyni a nadal jest to szarpniecie.nie wiem czy pododem tego nie jest jakis problem w skrzyni...
: 29 paź 2007, 18:16
autor: Daras
Robert_Gda, taki mały OT - ile płaciłes za części sprzęgła (tarcza + docisk + łożysko) i za robote?
hudy, czekamy na wyniki śledztwa
: 30 paź 2007, 09:37
autor: Robert_Gda
Daras pisze:Robert_Gda, taki mały OT - ile płaciłes za części sprzęgła (tarcza + docisk + łożysko) i za robote?
niestety trochę sporo (teraz to wiem), za valeo okolo 700zl (było to 1,5 roku temu) robota 300zl
