[B4 1.9 1Z] problem ze skrzynia?
: 19 lut 2014, 22:36
autor: klife
Autko uzytkowane na codzien w super kondycji, robione na biezaco na dobrych czesciach az tu nagle wczoraj cos zaczelo stukac na dziurach w prawym kole ale w taki sposob jakby cale zawieszenie bylo rozwalone i czasami cos jakby huczy i strzela ale tylko pod obciazeniem jakby sypniety przegub. Tylko co ma jedno do drugiego, przegub wiem jak rozpoznac a tu nie bylo zadnych oznak, objawy nastapily nagle bez konkretnej przyczyny. Majac auto podniesione i jadac w powietrzu na 5 biegu slychac szum i stukanie od strony skrzyni lub przegubu wewn. Mechanik stwierdzil ze skrzynia-roznicowka a ja obstawiam przegub. Pytanie czemu cos tak mocno stuka na dziurach? Ma ktos jakis pomysl?
Podkreslam ze na luzie objaw huczenia i stukania nie nastepuje, tylko przy wjechaniu w dziure.
Pod obciazeniem huczenie i stukanie roznie wraz ze wzrostem predkosci.
: 20 lut 2014, 10:17
autor: LUPO
może to być łożysko-czy przy jeździe na łuku w prawo lub w lewo szum i stukanie są mniejsze?
: 20 lut 2014, 13:03
autor: klife
Wlasnie nie wyglada na lozysko, kolo podniesione nie halasuje, nie ma prawidlowosci kiedy to slychac. na podniesionym aucie szum z okolic skrzyni
: 27 kwie 2014, 20:48
autor: Ivanezzz
Podepnę się pod temat, bo też mam zdaje się problem w B4 1Z. Otóź u mnie od jakiegoś czasu zaczęło szumieć, początkowo przy wyższych prędkościach, teraz już od 40, myślałem, że to łożysko, ale nie.. Mechaniory sprawdzali na podnośniku, blokowali podobno jedno koło potem drugie i stwierdzili, że to skrzynia. Ale powiedzcie mi, czy to możliwe, bo jak rozpędzę się do 80 wrzucam na luz, wciskam sprzęgło a szumi dalej? Poradżcie coś bo jestem w biedzie,. kasy brak na kupowanie skrzyni w ciemno. Aaah przy okazji, jak już by przyszło co do czego, to się doczytałem, że skrzyń jest parę rodzajów. Jak sprawdzić najłatwiej jaką mam skrzynię i jaką kupić, żeby ci moi spece poradzili sobie bez jakiś większych problemów. .dzięki za każdą odpowiedź.
: 27 kwie 2014, 22:34
autor: Krzysiek 84
Na dzwonie Skrzyni masz wygrawerowane jej oznaczenie, Najczęsciej BAA
wtedy szukaj młodszej skrzyni z Passata B5 o oznaczeniu EEN, jest deko dłuższa i każdy chwali sobie ją.
: 27 kwie 2014, 22:52
autor: Ivanezzz
A jak z tym szumieniem? powinno tak dawać, jak wcisnę sprzęgło jak szybciej jadę? przecież wtedy skrzynia teoretycznie jest rozłączona? :-(
: 28 kwie 2014, 08:56
autor: kamsta
Ale mechanizm różnicowy dalej się kręci:-P
: 28 kwie 2014, 12:21
autor: Ivanezzz
Dopytam się. jak bym zmienił na tą EEN to sprzęgło może zostać stare? czy liczyć jakieś ekstra koszty?
: 28 kwie 2014, 13:09
autor: bozmek
Jak sprzęgło masz w dobrej kondycji to może zostać stare. Pod łapę tylko podkładki musisz podłożyć. <ok>
: 10 cze 2014, 11:00
autor: Ivanezzz
bozmek pisze:Jak sprzęgło masz w dobrej kondycji to może zostać stare. Pod łapę tylko podkładki musisz podłożyć. <ok>
OK, mam skrzynię BAA będę szukał w takim razie EEN, a te podkładki to jakieś specjalne? ile ich tam zapodać? muszę widziec dużo w temacie, bo moje mechaniory takie nieogarnięte czasem, muszę im palcem pokazać :-) dzięki za każde info.
: 10 cze 2014, 11:44
autor: rodzynek87
Panowie dwa pytania kolega z forum zakupił enw skrzynie przełożenia niby to samo co enn jednak w tabeli była średnica sprzęgła dla enn 240 oraz dla enw 228 i tu moje pytanie jakie sprzęgło tu podejdzie i jakie jest ori na skrzyni baa bo taką jeszcze posiadam. W tabeli również było srednicae flansz czy jakoś tak chodzi tu chyba o wyjście na przegob i teraz pytanie przekładać 3ba flansze czy półosie inne?
: 11 cze 2014, 00:13
autor: bozmek
2 podkładki płaskie pod łapę i pasuje super ;)
: 26 cze 2014, 18:43
autor: Wertyn
rodzynek87 pisze:Panowie dwa pytania kolega z forum zakupił enw skrzynie przełożenia niby to samo co enn jednak w tabeli była średnica sprzęgła dla enn 240 oraz dla enw 228 i tu moje pytanie jakie sprzęgło tu podejdzie i jakie jest ori na skrzyni baa bo taką jeszcze posiadam. W tabeli również było srednicae flansz czy jakoś tak chodzi tu chyba o wyjście na przegob i teraz pytanie przekładać 3ba flansze czy półosie inne?
i teraz jest problem bo flansze z b4 nie pasują, ponieważ enw ma dodatkowe łożysko na czopie flanszy i teraz mam pytanie czy jest jakaś flansza którą można zastąpić ta w skrzyni lub jakiś przegub który będzie pasował na półośkę z b4 i na flansze z enw? w b4 jest większa flansza i rozstaw śrub na przeciwko siebie różni się o 1cm. Ma ktoś jakiś pomysł?
