[B4 ABK] Urwana flansza w środku skrzyni. POMOCY ! ! !
: 13 mar 2014, 09:46
autor: machmat93
Po urwanym wahaczu cofnęło mi koło do tyłu. Wszystko wymieniłem i po przejechani paru metrów wypadała ośka ze skrzyni (za przegubem wew). Dzisiaj moim oczom ukazał się taki widok:
Moim zdanie urwało koniec ośki i zostało to w skrzyni.
1. Czy na pewno jest to urwane?
2. Proszę o dobrą instrukcję demontażu skrzyni krok po kroku (nie mogę nic znaleźć ciekawego).
3. Czy skrzynia z B3 1.8 (AKM 21079) podejdzie do mojego B4 2.0 115km ABK.
4. Proszę o podanie kodów skrzyń jakie podpasują do mojego 80 ABK.
Proszę o pomoc. Nie piszcie o opcji szukaj. Siedzę cały w smarach i brakuje mi czasu strasznie.
: 13 mar 2014, 13:30
autor: Piachuu
1.Nie wiem
2.Odkręcasz poduszki skrzyni,odkręcasz portki żeby się dostać do drugiej poduszki.Tłumik(mocowanie do skrzyni). Odkręcasz przeguby od flansz(możesz też odkręcić przegub zew i wyjąć cale półośki)Potem wszystkie śruby z kołnierza.Ja odkręcałem jeszcze prawy drążek z kolumny.I chyba wsio.We dwóch wymiana ok,najlepiej w trzy osoby.
3.Tak, ja mam taką u siebie-trzeba flanszę wymienić
4.http://www.centrum.audi80.pl/content/view/202/85/
: 13 mar 2014, 17:00
autor: machmat93
Czy flansza to jest własnie to co pokazałem na zdjęciu? Przy wsadzeniu skrzyni z B3 muszę jeszcze dać flansze z B3 tak? Dobrze zrozumiałem?
[ Dodano: 2014-03-13, 17:12 ]
Może wystarczy to naprawić jakoś bez ściągania i otwierania skrzyni. Proszę o szybką odpowiedź. Jutro rano zabieram się za robote
: 13 mar 2014, 19:57
autor: vmax300
Witaj, ja bym spróbował wyciągnąć ten kawałek co został w skrzyni o ile nie wpadł do mechanizmu różnicowego, zawsze to mniej roboty
machmat93 pisze:Moim zdanie urwało koniec ośki i zostało to w skrzyni.
Tak, to napewno jest urwane. Frez jest podzielony na dwie części, a w tym rowku pomiędzy nimi jest pierścień zabezpieczający. Co by półoś nie uciekła z samochodu. Swoją drogą dziwny przypadek, żeby kawałek flanszy się ukręciło...
A żeby to teraz wyciągnąć ze skrzyni bez otwierania jej to potrzebny ci dobry magik, bo podejrzewam że pierścień i reszta flanszy leżą na dnie.
: 14 mar 2014, 02:46
autor: machmat93
Mogę zostawić ten kawałek flanszy w środku?? Zdaje mi się że nie powinien tam narobić szkód. Jeżeli tak to czy wystarczy wsadzić (wsunąć) tam nową flansze z zawleczką bez ściągania i otwierania skrzyni tak??
: 14 mar 2014, 08:25
autor: Radek_ER19
No nie wystarczy wsadzic nowej flanszy. Musisz pozbyc sie pozostałości po starej flanszy bo inaczej możesz skrzynie rozwalic jak te pozostałości wpadną Ci między zęby
: 14 mar 2014, 12:12
autor: elektronic
Radek_ER19 pisze:bo inaczej możesz skrzynie rozwalic
Ja bym rzekł że napewno. Bo inaczej czeka cię albo remont albo wymiana. Niech kolega kupi krzynkę piwa, zaprosi kolegę czy brata i nie żałuje czasu na naprawę.
: 14 mar 2014, 13:13
autor: Radek_ER19
elektronic, troszke źle się wyraziłem <ok> machmat93 Dasz sobie rade - to nie jest trudna skrzynia do rozłożenia <ok>
: 14 mar 2014, 17:26
autor: machmat93
Kurcze odkręciłem ten kurek co się spuszcza olej ze skrzyni i przez ten otwór widać ten kawałek lecz jest za duży żeby wyszedł. Tak blisko, a jednak tak daleko ;(
: 14 mar 2014, 19:06
autor: Radek_ER19
No niestety nie ma lekko... Jak rozłożysz skrzynie to weź odrazu wymień sobie uszczelnienie wałka pośredniego. kosztuje grosze a będziesz spokojniejszy...
: 14 mar 2014, 19:23
autor: machmat93
Macie jakąś instrukcje jak rozłożyć skrzynie?
: 14 mar 2014, 19:52
autor: Radek_ER19
Wejdź sobie na Etka online i tam znajdziesz poglądowy schemat tej skrzyni...
Ale weź odkręc te śruby które zaznaczyłem na zdjęciu poniżej i powinieneś się dostac do tych elementów
