[B4 2.0 ABK] Latający lewarek luz na jabcu
: 28 mar 2014, 18:30
autor: Vigasyu
witam mam wyrobione to jabłko pod lewarkiem zmiany biegów i mi lata i strasznie mnie to denerwuje a pyzatym czasami mi blokuje biegi ze mam problem z wbiciem bo pod złym kontem wrzuca bieg czy da się to jakoś naprawić czy trzeba wymienić i czy pasuje od innych wersji silnika czy tylko abk ???
: 28 mar 2014, 21:41
autor: dzikx
raczej wymiana i można od b3 jak i b4 wstawić nie ma różnicy
: 29 mar 2014, 10:52
autor: IC69
: 29 mar 2014, 16:10
autor: Vigasyu
nie interesuje mnie short shifter . a czy można dokupić nowe to jabko i czy da sie wymienić samą kolkę czy cała dźwignie trzeba wymienić czasami długość dźwigni nie jest dopasowana do typu skrzyni ???
: 29 mar 2014, 17:28
Vigasyu pisze:a czy można dokupić nowe to jabko i czy da sie wymienić samą kolkę
Z tego co zauważyłem to najczęściej rozpada się gniazdo w którym pracuje to kulka.
Masz numery części
Miejsce na kulkę: 893711334B
Kulka: 893711118E
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 5/1162472/ (tylko bez logowania nie widać obrazka do numerów części). Tutaj z obrazkiem bez logowania: http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... tro%201990
Podejrzewam że do dostania tylko w ASO (ewentualnie jakiś sklep z częściami też mógłby to ściągnąć z ASO).
Tu masz komplet na e-bayu za 400zł z wysyłką: http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-80 ... 0886927335 (zarchiwizowane dla potomnych)
Jak widać w opisie aukcji przy 5 biegowych skrzyniach w B4, B5, C4 i C5 jest to samo.
: 29 mar 2014, 20:23
autor: Vigasyu
ok dzięki
: 05 kwie 2014, 19:17
autor: joint32
U mnie w B3 mój kolega fachman wstawił od A4, trochę przerobił i pasuje <ok>
: 06 kwie 2014, 22:53
autor: Vigasyu
do b4 nie trzeba przerabiać ;-)
: 22 kwie 2014, 12:56
autor: Tigeros
aldi pisze:Miejsce na kulkę: 893711334B
kupował ktoś to cholerstwo? krzyknęli mi dzisiaj 290pln za taki kawałek plastiku :shock:
: 22 kwie 2014, 13:25
autor: joint32
Poszukaj na szrotach może trafi się w dobrym stanie.
Może skorzystać z pomocy kolegi którego polecił Doc tutaj: https://audi80.pl/pomoc-przy-zakupie ... t85974.htm
: 03 sty 2015, 10:50
autor: arek żet
Witam a jeśli jakimś cudem dostane ten zestaw kulkę i gniazdo to jak to się wymienia?Też tak jak w golfie II że trzeba od spodu wydzierać wydech itp??
: 03 sty 2015, 11:01
Da się wyciągnąć z góry. Tylko już nie pamiętam czy wystarczy wyjąć ramkę z mieszkiem czy trzeba całą osłonę tunelu zdjąć.
Po prostu odkręcasz dwie nakrętki na klucz 13 i podnosisz całe mocowanie. Jak podniesiesz to pod spodem okręcasz śrubę od drążka łączącego ze skrzynią i powinno wyjść wtedy wszystko. Tylko nie zgub takiej tulejki która jest w drążku na dole.
: 03 sty 2015, 11:08
autor: Tigeros
Znajdź komplet na szrocie, szkoda zabawy. Ja tak zrobiłem, kilka śrubek i po kłopocie, stare mocowanie łącznie posypało mi się w rękach zaraz po wyjęciu z auta. Wszystko zrobisz od góry siedząc wygodnie na fotelu.
: 03 sty 2015, 16:40
autor: arek żet
To tyle fajnie jabłko znalazłem ale gorzej z tym gniazdem bo pod tym nr.cały wybierak mi pokazują:/
