[B4 1.9 1Z] Zmiana skrzyni BAA na FHN
: 05 kwie 2014, 13:07
autor: Aldon
Witam. Pada mi skrzynia w moim
zetorku (BAA) i ponieważ pasowała by mi z dłuższymi przełożeniani więc,
wygooglowalem że pasuje od silnika awx 130 km (FHN) tylko nigdzie
doczytać nie mogę, jak ma się sprawa że sprzeglem czy zostaje jednomas z
zetora czy dwumas z awx'a? Napewno kilka osób robiło taki przeszczep
więc prosił bym o informacje
: 05 kwie 2014, 13:15
Aldon, _uwaga
: 05 kwie 2014, 13:58
autor: kamsta
Niby ta sama średnica tarczy sprzęgła. Ja śmigam na skrzyni een. Ona też ori działa z dwumasem a ja mam ori sprzęgło z 1z. Kolega Dave właśnie montuje taką skrzynie i wielu już na takiej skrzyni śmiga. Nie wiem jak ze skrzynią FHN ale een się sprawdza i ma dłuższe przełożenia.
: 05 kwie 2014, 19:49
autor: bozmek
Poszukaj EEN tak jak wyżej piszą ten temat już był poruszany mój brat ma i kolega też een i są zadowoleni :-D
: 05 kwie 2014, 20:33
autor: Krzysiek 84
FHN też założysz, tylko jeszcze dłuższe ma przełożenia, nie wiem czy do serii to sie ona nadaje, bo będziesz troche męczyć silnik nią, jakby zetorek był modzony to już lepiej.
: 05 kwie 2014, 23:38
autor: Aldon
Skrzyni
EEN nie chce, bo nam pewną FHN, A zetorek po witamince od kostrza na
140 więc męczyć się nie będzie, tylko dalej nie wiem jak z tym
sprzęgłem:-P no i sprawa wskaźnika prędkości. Jest dużo informacji ale
żadnych konkretnych które by mnie nakierowały na dobry tor.
: 05 kwie 2014, 23:43
autor: joint32
Skrzynia EEN mam taką, to w trasę jak najbardziej, ale w mieście to na 3 ponad 2tyś. a na 4 1.4tyś. przy prędkości około 60
: 06 kwie 2014, 12:11
autor: Krzysiek 84
Sprzęgło normalnie zostaje Twoje, ewentualnie wymiana jak juz nie dużo zostału mu życia plus symering wału <ok>
: 06 lip 2015, 21:17
autor: oOo
Bylo juz na forum kilka razy, ale jestem po przymusowej wymianie skrzyni (padl synchronizator 3), wybor padl na FHN z a6c5 ze wzgledu na wieksza dostepnosc od EEN i zestopniowanie nieco bardziej odpowiadajace moim oczekiwaniom (1-4 troche dluzsze, a 5 jako konkretny nadbieg).
Na plus:
-znacznie ciszej w srodku (zwlaszcza 100+)
-ekspresowki i autostrady juz nie takie straszne
-zniknal rezonans przy 2000 rpm
-nie trzeba juz wachlowac biegami przy jezdzie po miescie jak chory umyslowo czlowiek
-dluzsza jedynka sprawdza sie w korkach
Na minus:
-elastycznosc na ostatnim biegu
-wyprzedzanie czegos co jedzie ok 70km/h
-odczuwalne przyspieszenie znacznie zmalalo, przez to jazda jest bardziej plynna (mysle ze sporo nizsza pochodna przyspieszenia za to odpowiada)
Porownujac przelozenia z poprzednia (195/65/15):
5 bieg 3000rpm 135km/h 152km/h
4 bieg 3000rpm 110km/h 115km/h
4 bieg 2200rpm 80km/h 85km/h
T15 nie szarpie juz buda jak wsciekly ratlerek, poprawilo to odczuwalna kulture pracy silnika, ale z drugiej strony troche brakuje mi tego :)
Jesli ktos wcale lub sporadycznie jezdzi po autostradach i ma predkosc przelowowa w granicach 100-110 to ori skrzynia jest ok. Na autostrady zdecydowanie dluzsza skrzynia sie lepiej sprawdza zwlaszcza ze wzgledu na marne jak na obecne czasy wyciszenie 80tki.
Po zdjeciu skrzyni okazalo sie ze uszczelniacz na wale nie trzyma wcale i wszystko bylo zasrane w oleju, az dziw, ze sie sprzeglo nie slizgalo.
: 10 wrz 2017, 15:13
autor: bozmek
Witam Posiadacze skrzyni FHN pasuje ona do 80 bez porblemu? czy trzeba pod łape tez coś podklada? Zastanawiam sie nad sprzegłam nic niby sie nie dzeje ma przelotu nie całe 400 tys tylko gdy wcisnę sprzęgło słychać takie coś jak by dzowniło jakas sprezynka luzna itp
: 11 wrz 2017, 01:37
autor: duczus
to jak w końcu een jest krótsza od fhn czy jak bo się pogubiłem ?
: 11 wrz 2017, 09:48
autor: bozmek
FHN jest dłuższa od EEN Aktualnie mam EEN u siebie teraz ale synchro na 5 poszło mi.
: 11 wrz 2017, 09:49
autor: Krzysiek 84
FHN to najdłuższa 5-cio biegowa
: 11 wrz 2017, 09:51
autor: jarowlkp
duczus pisze:to jak w końcu een jest krótsza od fhn czy jak bo się pogubiłem ?
jak masz serie to zakładaj een , bo na fhn będzie jak polonez :) fhn jest dłuższą skrzynią
sam mam w serii een i jestem zadowolony :)
: 11 wrz 2017, 09:55
autor: duczus
uff czyli dobrze kupilem no ja zmieniam na dniach no 180 koni jest wiec co zaloze to jedzie:)
