[b3 Pm 1,8s] poduszki silnika
: 06 kwie 2014, 15:37
autor: wento
Witam! mam taki problem, na biegu jałowym strasznie trzęsie silnikiem, i całą budą. Gdy dodam delikatnie gaz to wszystko ustaje chodzi pięknie. Obroty są w porządku. szarpie też w czasie jazdy przy dodawaniu gazu i puszczaniu go. Czy to mogą być poduszki ? Aa jeszcze dodam że na obroty wkręca się dobrze. Jedynie na biegu jałowym trzęsie się cały silnik. a drugie pytanie to ile jest w tym silniku w ogóle poduszek ? 3 silnika i 1 skrzyni ? czy inaczej ?
: 06 kwie 2014, 17:05
autor: antoni
Z tego wynika jakby na wolnych obrotach pracował tylko na 3 cylindry.
Załóż jakąś grubą rękawicę żeby nie kopło i ściągaj po kolei druty ze świec i zobaczysz czy na którejś jest bez zmian, to znaczy że ten gar stoi.
Potem będziesz myślał o poduszkach.
: 06 kwie 2014, 21:27
autor: wento
już sprawdzalem, i chodzi na wszystkie.
: 07 kwie 2014, 08:15
autor: antoni
Taak, to w takim razie naderwana albo zerwana jest któraś poduszka silnika, albo i wszystkie po trochu.
Tylko dlaczego telepie nim tylko na wolnych obrotach?? -
: 07 kwie 2014, 19:15
autor: wento
dziś patrzyłem dokładnie, i poduszkę pod skrzynia mam rozwaloną, i jedną silnika z lewej strony mam juz bardzo,, skruszoną'' jak ręką złapałem za poduszke, i poruszałem to silnik chodzi jak ,,szalony''. Więc myślę że , to właśnie jest przyczyną. jutro wymieniam i zobaczymy.
: 08 kwie 2014, 10:11
autor: antoni
Napisz jak poszło. Co rozkręcałeś, rozpinałeś i tak dalej. I gdzie był jakiś problem.
Oczywiście jak Ci się zechce - nic na siłę.
