[B4 1,9 TDI Automat] Ciągle pokazuje D i nie można odpalić!!
: 18 maja 2014, 23:21
autor: Siara_Siarzecki
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem audi 80 1.9 z 4 biegowym automatem. Kilka dni temu zauważyłem że świruje wskaźnik biegu na tablicy = cały czas pokazywał D. Samochód normalnie odpalał, normalnie jechał zmieniał biegi itp. a tablica pokazywała D. W sumie to można było z tym żyć do dzisiaj. Dzisiaj znowu kontorlka od razu pokazała D ale tym razem nie mogłem odpalić samochodu - tzn. tak jakby samochód myślał że na serio jest D bo wogóle nie kręcił rozrusznik. Po prawie godzinie machania wybierakiem, wyciągania i wkładania kluczyka samochód zatrybił i odpalił. Zaznaczam że wskaźnik cały czas pokazywał D. Nadto zauważyłem że jak pojeżdżę trochę tzn. ponad pół godz. to wskaźnik zaczyna prawidłowo działać. Ale na zimnym silniku / skrzyni znowu świruje. Spotkał się ktoś z czymś takim? Co może być przyczyną??
: 29 paź 2014, 22:48
autor: krzysio117
Kolego taki sam motyw mam z tym wskaźnikiem, cały czas D i na dodatek nie podświetla. Szczerze mówiąc to już mnie wku*wia ta automatyczna skrzynia cały czas coś nie tak, jak nie D na wyświetlaczu to sport nie działa przycisk, jak nie przycisk to biegi 2,3 chodzą tak jak d. Jak zrobisz wyświetlacz powiedz co nie tak było. Pozdrawiam
: 30 paź 2014, 10:20
autor: Akub87
ja bym przejrzał kable i przełacznik przy dzwigni.
: 03 lis 2014, 20:25
autor: krzysio117
Akub a co powiesz jak jest taka sytuacja:
Przekręcam kluczyk pojawia się P, po 2 sekundach jakiś pojawia się D. Nic nie zmieniam samo się przełącza. I od tej pory od kiedy przełączy się z P na D, gdy zmieniam biegi licznik zostaje ciągle w pozycji D. Sytuacja ma się inaczej gdy jadąc na 3 - wajcha w pozycji 3 samochód zmienia biegi do 4, nagle coś mu odwala i redukuje o 2 biegi. Wtedy na wyświetlaczu pojawia się 2 bieg. O co chodzi? Teraz jestem pewny że wyświetlacz działa tylko czemu nie zawsze? Jest jakieś zwarcie w wybieraku czy co? Rozumiem, że zmieniając pozycje wybierakiem od P-R-N-D-3-2-1 jeżdżę wajchą po jakiś blaszkach które odpowiadają za wrzucenie biegu? Jeśli tak to może być taka sytuacja że po prostu zwarte są blaszki( zaśniedziałe lub coś) i dlatego nie działa poprawnie ani wyświetlacz ani wybierak ( pozycje 3-2-D działają tak samo i zmieniają biegi do 4 czasem coś redukuje na 2 ).
: 04 lis 2014, 17:12
autor: Akub87
dlatego mówię sprawdz styki w wybieraku, i kable idace tam
: 04 lis 2014, 18:22
autor: krzysio117
a ten cały wybierak wiesz jak się odkręca? Założyłem wcześniej temat może będziesz umiał pomóc :
https://audi80.pl/b4-20-abt-demontaz ... t92264.htm
Dzięki za zainteresowanie kolego.
: 05 lis 2014, 08:28
autor: Akub87
da się to zrobić samemu, być może starczy rozebrać konsole przy lewarku.
: 05 lis 2014, 13:26
autor: krzysio117
No niestety rozkręciłem konsolę, zdjąłem całą tą obudowę z oznaczeniami biegów i nie ma tam nic tylko lewarek sam. Żeby styki przeczyścić chyba całą deske trzeba demontować a do wybieraka nie mam pojęcia jak się dostać żeby go wyczyścić.
: 06 lis 2014, 13:20
autor: jaro88
Cześć!Piszę odnośnie podświetlenia,a mianowicie jego brak na wyświetlaczu.Trzeba wymienić żaróweczkę,czy coś jeszcze?A co skrzyni,to trochę się spóźnia z przełączaniem biegów,czasami szarpnie i "zapiszczy" przy zmianie.Co to może być?Pozdrawiam!
: 06 lis 2014, 17:03
autor: krzysio117
Kolego a na wyświetlaczu nic Ci nie wyświetla czy biegi pokazuje tylko nie ma podświetlenia? Jeśli pokazane są biegi a wyświetlacz jest ciemny to tylko żarówki, natomiast co do biegów, szarpanie to może poduszki do wymiany? Olej i filtr w skrzyni wymieniałeś?
: 06 lis 2014, 17:15
autor: jaro88
Pokazuje biegi prawidłowo,ale za każdym razem muszę zgasić silnik,żeby wbiło prawidłowo.Bo jak odpalam silnik na P,i wbijam D i jadę kawałek,po zatrzymaniu auta chcę wbić np. 3 to i tak pokazuje i jedzie na D,i tak z każdym biegiem.A wyświetlacz jest ciemny,ale pokazuje wbity bieg.Nie wymieniałem oleju i filtra,tym bardziej poduszek
(a co to za poduszki?)I gdzie najlepiej toto wymienić?
: 06 lis 2014, 23:26
autor: Akub87
jesli nie jest od góry to widocznie jest tak jak w b3, od spodu trzeba
