[B4 2.6 ABC] Gdzie jest kod skrzyni na obudowie automatyczne
: 31 maja 2014, 10:38
autor: wysio
Mam prośbę podpowie gdzie na obudowie automatycznej skrzyni biegów odnajdę jej kod ten trzy literowy np CFY ??
Ogólnie na górze obudowy nie ma z boku są numery seryjne nie wiem gdzie popatrzeć może ktoś pomoże
Dodam że wlepy i książki nie mam z auta .
: 31 maja 2014, 11:38
autor: antoni
Zazwyczaj umieszczali go jak najbliżej połączenia z silnikiem i od góry, bynajmniej w manualnych. Lata robią swoje i może być już niewidoczny, albo z przybrudzenia, albo ze zmiany właściwości stopu z którego odlano korpus krzyni.
Malutka druciana szczoteczka z kompletu " wszystko po 4 złote " , powinna wyciągnąć kod do wierzchu. Ja u siebie zacząłem od tej z mosiężnego drutu, żeby nie zjechać utlenionych napisów do zera. Powiem że się dało odtworzyć . Papierem ściernym jakoś się bałem zacząć.
: 31 maja 2014, 14:37
autor: luk448
Na samej gorze przy polaczeniu obudowy skrzyni z silnikiem.Szmate przetrzyj albo jakas chemia.I chyba tez umieszczali nr zaraz przy przegubie.
: 31 maja 2014, 14:59
autor: wysio
Znalazłem na obudowie skrzyni po lewej stronie po prostu było brudne
: 31 maja 2014, 15:01
autor: luk448
No z biegiem lat moze byc brudne i nie widac nr na pierwszy rzut oka
: 31 maja 2014, 15:06
autor: wysio
luk448 pisze:No z biegiem lat moze byc brudne i nie widac nr na pierwszy rzut oka
Hehe no fakt szukałem pod spodem po bokach ale tamto miejsce mijałem przeczyściłem całość i wyszło szydło z worka
: 31 maja 2014, 16:33
autor: antoni
No to żeby już tak było jeszcze jaśniej i dokładniej, to tak mniej więcej na której godzinie zegara jak się patrzy na skrzynię np. W KIERUNKU JAZDY??
Dwunasta to góra, szósta dół i tak dalej .
: 31 maja 2014, 17:23
autor: wysio
antoni pisze:No to żeby już tak było jeszcze jaśniej i dokładniej, to tak mniej więcej na której godzinie zegara jak się patrzy na skrzynię np. W KIERUNKU JAZDY??
na zdjęciu masz zaznaczone czerwonym kółkiem pod tym smarem jest KOD skrzynii
: 01 cze 2014, 09:16
autor: antoni
....aha , teraz wszystko jasne, bynajmniej dla mnie.
Dziękuję .
