[B4 2.3 NG] NG limo quattro Sprzęgło 240mm ?
: 02 cze 2014, 09:19
autor: demus
Czy ktoś do NG zakładał tarcze sprzęgła 240mm czy nie ma takiej możliwości ? teoretycznie ponoć docisk ma te 240mm czyli zamach pewnie też ?
: 02 cze 2014, 10:44
autor: luk448
demus, a po co chcesz pakowac wieksza tarcze sprzegla?Docisk ma srednice 240mm a tarcza 228 mm. Dłubałes cos w silniku?Moment masz seryjny czy wiekszy?
: 02 cze 2014, 11:24
autor: demus
no właśnie dłubie w silniku i moment będzie większy
A że stara tarcza sie zjechala do zera i sprzynglo cale bede kupował to od razu wolalbym z większą tarcza jak da rade
: 02 cze 2014, 11:34
autor: luk448
Zalezy ile tam dodatkowo koni i momentu wydlubiesz ale seryjna nowa tarcza powinna wytrzymac dodatkowe 40 koni.A jak nie to tarcze oddaj do Radzikowskiego-samu Niego robilem tarcze do NG i bylem zadowolony
: 23 cze 2014, 21:46
autor: demus
A czy zamach NG jest przystosowany pod tarcze 240 ? Zmieści się ? jest do kupienia sprzeglo kpl luk tarcza docisk lozysko do NG tyle ze 240mm.
