[B4 2.0E] sprzęgło i pompa od sprzęgła
: 28 paź 2007, 09:42
autor: Dobry_K
Proszę o pomoc ponieważ nie wiem co to jest, a mianowicie w moim aucie zaczyna dziać mi sie cos dziwnego z pedałem sprzęgła, kiedy go wciskam to zdarza sie tak ze zostaje w podlodze i po ponownym wcisnieciu lub takim ruszenim nim on odbija. Wyglada to tak jak by sie zacinal !! Druga sprawa dotyczy biegu pierwszego i ostrego startu, gdy ruszam spod swiatel i dam ostro gazu na 1 biegu to po przekroczeniu 3 tys obrotow slychac z okolic lewarka zmiany biegow takie tarcie - zgrzyt nie wiem z czym to sie ma i z czym to sie wiąze, poza tym na pozostalych biegach jest ok, pozdro
: 28 paź 2007, 09:55
autor: Kokolino
Z pedałem sprzęła to może być albo podchodzący dywanik
co się częśto zdarza, zacierająca się pompa sprzęła lub wysprzęglik albo poprostu pęknięta sprężyna w samej pompie sprzęgła. Czasami zacierający się pedał na osi łożyskowania albo co najgorsze to samo sprzęło na wykończeniu. Co do tego ostrego startu i dziwnego dźwięku to podejrzewam że może być to co u mnie czyli coś wpada w rezonans czy wibracje i tak daje po uszach. Narazie tego nie robiłem bo przynajmniej nie gazuje ostro i mam mniejsze spalanie.Pozdrawiam
: 28 paź 2007, 14:04
autor: chlopasek
wysiada Ci siłownik albo pompa sprzegła spróbuj najpierw odpowietrzyc ten układ odkrec odpowietrznik na siłowniku sprzegła i dolewaj płynu hamulcowego jak przeleje sie ze 2 -3 setki płynu to zakręć i powinno byc odpowietrzone,jak to nie pomoże to do wymiany pompa albo siłownik raczej komplet nie jest duży koszt są zamienniki,sprawdz czy Ci nie leje z pompy sprzegla po dywanikach bo jak namokną to nie do wyczyszczenia[/code]
: 28 paź 2007, 15:50
autor: Daniello85
mam to samo u siebie i winna temu jest pompka sprzegła
: 28 paź 2007, 17:11
autor: lukkrak25
Mialem tak u ojca w audi,ze albo pedał się zatrzymywal albo nie odbijal do konca a potem go wciągało - winna pompa sprzęgla(ok100pln nowy zamiennik). A odpowietrzanie to troche inaczej. Zakładamy elastyczny przewód na odpowietrznik sprzęgła i łączymy z odpowietrznikiem hamulca lewego przedniego kola.Luzujemy odpowietrznik sprzęgła i naciskamy hamulec.Wtedy luzujemy odpowietzrznik hamulca,gdy hamulec wpadnie to zakręcamy go, ze 2 razy ruszamy hamulcem i powtarzamy to.kontrolujemy stan płynu hamulcowego. Robimy to do momentu gdy przestana pojawiać się bąble powietrza w zbiorniczku. Całość trwa ok 3 minuty.
: 28 paź 2007, 18:38
autor: crx4
Ja miałem to samo tyle, że okazało sie ze to wysprzęglik (siłownik) tyle że po kilku wciśnieciach sprzęgła pedał nie odbił
: 28 paź 2007, 22:30
autor: chlopasek
lukkrak25 co Ty piszesz?co to za sposób?chcesz zapowietrzyć hamulce?przecież sprzęgło a hamulce to dwa oddzielne układy
ale ciekawe to chcesz ukladu hamulcowego użyć jako urządzenie ci śnieniowe do odpowietrzenia sprzegla?nigdy sie z tym nie spotkałem nie wiem ,ale może sie da w ten sposób
: 28 paź 2007, 23:25
autor: crx4
hmm z tego co ja się orientuje to u mnie nie do końca oddzielny układ, bo u mnie bierze płyn do pompy sprzęgła ze zbiorniczka na płyn hamulcowy :roll: a sposób lukkrak25 wydaje mi sie sensowny..
: 29 paź 2007, 09:56
autor: Dobry_K
Dzieki wszystkim za odpowiedzi, z czasem bede musial to wymienic ale jak narazie jest ok ale jak przyjdzie czas to bede juz wiedzial co i jak robic, pozdro
: 30 paź 2007, 17:17
autor: lukkrak25
chlopasek napisał: "lukkrak25 co Ty piszesz?". ten sposób jest opisany w książce o audi jsko możliwość odpowietrzenia jesli nie ma możliwości skorzystania z serwisu. układ hamulcowy sie nie zapowietrzy ponieważ w ten sposób go się odpowietrza. Wykorzystany jest tu jako urządzenie ciśnieniowe. Też bylem zdziwiony jak o tym czytalem, ale gdy spróbowalem(2auta tak robilem)stwierdzam, że jest to szybki i prosty sposób.
: 30 paź 2007, 21:05
autor: chlopasek
no nie kłoce sie moze i tak ja sie z tym nigdy nie spotkałem z tąd ta reakcja,POZDRAWIAM LUKKRAK25 <ok>
: 29 mar 2008, 17:49
autor: davidpolska
Witam, ja mam taki problem że pedał sprzęgła mi strasznie zmiękł. Jak wcisnę sprzęgło i wrzuce biege i chce ruszyć to szarpie w pedale i niechce pedał iść tak szybko do góry tylko jak by go coś trzymało. Pozatym jak wcisnę sprzeło do końca to pod maską dziwny odgłos dudnienia. Jak lekko go popuszcze to przestaje. A nadmienie że sprzęgło mi bierze u samej góry. Co to może być. Macałem wysprzęglik przy pedale i jest troszke mokry , ale nie ubyło mi płynu prawie wogóle może troszkę.
: 30 kwie 2008, 10:12
autor: mirolb
Witam,
Mam pytanko:
czy mozna kupic zestaw naprawczy do pompki lub silownika sprzegła?
: 30 kwie 2008, 10:22
autor: MARCIN 80B4
tak
nr autofren
d1161 rep. pompa sprz. (431798045A)
d 3178 rep. siłownik srz. (4A0 798 261S)
: 30 kwie 2008, 10:54
autor: mirolb
dzieki,
a czy warto to wymieniac, czy lepiej jednak od razy cala pompe?
PS. cena zestawu pompy 12zl, a silownika 9zl
