[ B4 ABK ] Wymiana skrzyni biegów
: 29 paź 2007, 21:23
autor: Bibol
Witam, chciałbym wymienić skrzynie biegów w mojej niuni, czytałem na forum że pasują skrzynki od Audi A4 o oznaczeniu FPS, mam pytanie : jak wygląda sprawa z osiągami na tej skrzyni, chodzi mi o przyspieszenie i v-max. I jeszcze jedna rzecz, czy któryś z klubowiczów mógłby mi opisać co i jak, wolę zapytać i nie powielać błędów, swap będę robił sam bo wolę wiedzieć na czym jeżdżę, a z racji tego że jestem kierowcą i latam za granicę nie dam rady dopilnować " fachowców ", zresztą chyba każdemu z nas najwięcej frajdy sprawia to że sami modyfikujemy autko. Pozdrawiam i czekam na wasze " wywody " <rotfl>
Re: [ B4 ABK ] Wymiana skrzyni biegów
: 29 paź 2007, 23:42
autor: czarekj
Bibol pisze:Witam, chciałbym wymienić skrzynie biegów w mojej niuni, czytałem na forum że pasują skrzynki od Audi A4 o oznaczeniu FPS, mam pytanie : jak wygląda sprawa z osiągami na tej skrzyni, chodzi mi o przyspieszenie i v-max. I jeszcze jedna rzecz, czy któryś z klubowiczów mógłby mi opisać co i jak, wolę zapytać i nie powielać błędów, swap będę robił sam bo wolę wiedzieć na czym jeżdżę, a z racji tego że jestem kierowcą i latam za granicę nie dam rady dopilnować " fachowców ", zresztą chyba każdemu z nas najwięcej frajdy sprawia to że sami modyfikujemy autko. Pozdrawiam i czekam na wasze " wywody " <rotfl>
Widocznie czytałeś mojego posta.
Niestety to nie jest takie proste jakby się wydawało. Napisz najpierw co chcesz osiągnąć poprzez wymianę skrzyni biegów na inną. Ten model skrzyni jest rzadko spotykany. Dlaczego akurat takie oznaczenie wybrałeś?
: 30 paź 2007, 16:59
autor: Bibol
Co bym chciał osiągnąć ?? Ta skrzynia jest wolna, chodzi mi o lepsze zbieranie się, poza ty moja skrzynia ma jakiś feler, nie wiem dokładnie jaki ponieważ jak Audi była jeszcze moich rodziców, mechanik przy wymianie sprzęgła stwierdził że coś jest roz.....ne ale tego nie ruszali i złożyli jak było, ja pracowałem wtedy w Holandii więc nie mogłem być obecny przy tej sprawie. Efekt jest taki że autem za skarby nie da się płynnie ruszyć, szarpie, sprzęgło było nowe i poduchy także, było to jakoś w 2004 roku. Rodzice nie robili nią wielkich przebiegów raczej latali wokół komina. Auto jest w moich rękach od jakiś 2 lat i staram sie sam przy nim grzebać żeby mieć pewność co i jak chodzi. W tej chwili moja niunia ma syndrom ślizgającego sie sprzęgła ale tylko na wyższych obrotach, jak nie startuję ostro to jedzie w miarę normalnie ale jak kiedyś puściłem wodze na DOL-u ( Drogowy odcinek lotniskowy - 3 km prostej ) to nie mogłem jej rozpędzić do 180 km/h na odcinku tych 3 km, jak zbieram ją delikatnie to idzie 195 km/h czyli normalnie ale przecie to nie oto chodzi. Wiem że sprzęgło może być przypalone ale ja już raczej to nie to. Pozdrawiam <rotfl>
<rotfl>
: 30 paź 2007, 20:05
autor: czarekj
Na Twoim miejscu, jeżeli chcesz mieć "dłuższe" przełożenia to zamontuj skrzynię od silnika ABT. Przy skrzyni FPS musisz pólosie przerabiać. Żeby osiagać większe prędkości na dłuższej skrzyni musisz postarać się o kilka KM więcej.
: 30 paź 2007, 22:11
autor: Bibol
Jeżeli zdecydowałbym się na skrzynie od silnika ABT to o jakim oznaczeniu powinna być ta skrzynia? Czy tam czasem przeguby nie są inne ?? Pozdrówka <rotfl>
: 30 paź 2007, 22:17
autor: czarekj
Jeżeli u siebie masz skrzynię CCF to zamontuj CCE. Możesz do nowej skrzyni zamontować swoje stare półosie z flanszami.
: 31 paź 2007, 19:11
autor: Bibol
Wielki dzięki za info, ale gdybym kiedyś jednak wpadł na pomysła wymiany skrzynki na A4, to czy moge liczyć na jakąś Twoją pomoc?? Pozdrawiam <rotfl> <rotfl>
[ Dodano: 2008-05-04, 18:26 ]
Witam, niechcę zaczynać nowego wątku a jedynie troszkie odświeżyć stary, mogę mieć skrzynie biegów CDY za niewielkie pieniądze i chciałbym sie dowiedzieć jak to jest z dopasowaniem jej do silnika ABK, wiem że CCE będzie pasować aczkolwiek CDY jest jej następcą i jak to będzie ?? Jak ma się sprawa z półośkami i przegubami ?? jak wygląda sprawa sprzęgła - może być takie samo jak w CCF czy inne ??
Wiem że mogę zadawać dziecinne łatwe pytania ale z racji mojej pracy ( kierowca TIRa ) nie mam czasu na eksperymenty i chcę dokonać ewentualnej wymiany za pierwszym podejściem. Jak to się mówi kto pyta nie błądzi, będę wdzięczny za każda odpowiedź dotyczącą w/w tematu. Pozdrawiam <ok>
