[B4 1.9 1Z] Problem ze skrzynią
: 05 wrz 2014, 20:58
Panowie pojawił się probelm . Ruszając dość dynamicznie coś się stało i od tamtej pory pedał sprzęgła zrobił się tak jak by twardszy . poprostu bardziej oporowo się go wciska . i gdy chce wrzucić pierwszy bieg jest duży problem ponieważ trzeba mocno popchnąć żeby wskoczyła jedynka z dwójką to samo trójką również acz kolwiek trochę lżej czwórka i piątka tak samo i bardzo ciężko jest również wpiąć wsteczny . i na dodatek sprzęgło łapie już od samego dołu . przed tym zdarzeniem łapało od połowy . co to może być pomóżcie . dodam że gdy silnik jest zgaszony sprzęgło nadal oporowo się wciska ale za to biegi wchodzą już płynnie tak jak powinny bez żadnych oporów . Gdy już wrzucę tą jedynke sprzęgło łapie od samego dołu ale ani nie szarpie ani nic . No i przysłuchałem się dobrze i na odpalonym silniku gdy wpinam pierwszy bieg jest taki cichy zgrzyt tak jak bym chciał wrzucić bieg bez sprzęgła .
