[B4 1.9 1Z] Wymiana wysprzęglika
: 08 wrz 2014, 10:19
autor: bazoo6
Panowie potrzebuje od was rady. Jak najlepiej zabrać się za wymianę wysprzęglika . Od góry ? od dołu ? Dużo przy tym pracy jest ? dużo do odkręcania ? Ktoś to robił ? opisze ktoś co najpierw robić itd ?
: 08 wrz 2014, 10:49
autor: btn1990
Ja wymieniałem wysprzęglik od góry. Na początku odkręcasz jeden przewód którym płynie płyn hamulcowy od wysprzęglika. Następnie jedna śruba trzymająca sam wysprzęglik , i po tym masz już go wyciągniętgo. Montaż w odwrotnej kolejności , na końcu nie zapomnij odpowietrzyć układu.
: 08 wrz 2014, 20:12
autor: kamsta
Wymiana nie jest trudna. Tylko sama instalacja wysprzeglika w jego miejsce jest dość ciężka.
: 12 wrz 2014, 08:20
autor: bazoo6
wiminiłem też od góry . dość ciężki dostęp ale jakoś dało rade no i spowrotem go włożyć . i wcelować śrubką to prawdziwy koszmar . ale jakoś poszło ., niestety wszystko na marne bo problem nadal jest. jednak sprzęgło zaczęła chodzić ładniej . nie stawia już oporów . teraz wymieniam pompke i oby biegi zaczęły wchodzić gładko a sprzęgło nie brało od samego dołu ; /
