[B4 2.0 ABK] Poduszki skrzyni biegów
: 08 wrz 2014, 20:13
autor: Foulen
Szperałem po necie, szukałem informacji, ale nie poszło mi. Chciałbym sie dowiedzieć jakie najlepiej poduszki kupic pod skrzynie biegów. I czy dojście do nich i wymiana jest skomplikowana? Gdybyście mogli podesłać linki jakie poduszki podejda itp. bo jak zacząłem szukać w intercarsie i wyskoczyło mi pare rodzajów różnie wygladajacych poduszek to zwątpiłem jakie w ogole wybrac i jakie mam w aucie
Tak wiec zapodajcie linki jakie najlepiej wsadzic i jak to ogolnie wygląda
: 12 wrz 2014, 00:18
autor: Piachuu
Jeżeli chodzi o manual.Wymiana nic trudnego dojście do jeden dobre do drugiej trochę ciężej.Firma zależy ile ma się funduszy.
prawa
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-bieg ... 13726.html
lewa
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-bieg ... 39848.html
: 12 wrz 2014, 00:51
autor: elbula
ta większą do ktorej jest lepszy dostęp mam cortego a ta po rurą tłumika lemfa inna jakda za te dwie chłopaki pisali że najlepsiejsze zamienniki zapłaciłem 110 zl ,wymiana banał w porownaniu do meczarni dzisiejszej z kolektorem dolotowym
: 12 wrz 2014, 12:26
autor: Foulen
Acha no to juz coś wiem :> zostaje kupic jakies konkretne zamienniki bo dowiadywalem sie w ASO po ile oryginaly chodza to cena wyrywa z butów
Dowiedzialem sie ze jest jeszcze tylna poduszka czyli w sumie 3 szt do wymiany. Majac kanal da rade ogarnąc samemu?
: 12 wrz 2014, 13:46
autor: elbula
Foulen pisze:Acha no to juz coś wiem :> zostaje kupic jakies konkretne zamienniki bo dowiadywalem sie w ASO po ile oryginaly chodza to cena wyrywa z butów
bezproblemowo tylko nie załłuj kup lepsze a bedziesz długo so cieszył
: 12 wrz 2014, 20:24
autor: Foulen
Tak też uczynie
dzieki chłopaki
Poduszki wymienione, wyszlo na to ze sa 2
i odrazu lepiej. Jeszcze myśle czy nie wymienic odrazu pod silnikiem zeby całosc usztywnic i miec z głowy
: 30 wrz 2014, 12:44
autor: SOKOLEOKO
Zwróć uwagę jakiej marki poduszki kupujesz pod silnik bo morze być gorzej niż dotychczas,proponuję używane w dobrym stanie oryginalne lub trw jeśli produkuje..
: 19 sty 2015, 18:50
autor: Marek1590
Witam poda ktos dobry sposób na wymianę prawej poduszki dwururka przeszkadza w dojściu
: 19 sty 2015, 18:53
Marek1590 pisze:dobry sposób na wymianę prawej poduszki dwururka przeszkadza w dojściu
ja to robiłem przy okazji wymiany tulejek na saniach a faktycznie jest tam kijowy dostęp i nie wiem czy da radę ją wymienić bez zrzucania sań.
: 19 sty 2015, 19:14
autor: Marek1590
Czyli pozostaje opuścić sanki
: 19 sty 2015, 19:17
autor: Piachuu
Żadne opuszczanie sanek.Odkręcasz tą blaszkę osłonową.Klucz oczkowy na góre(wyczujesz nakrętkę na środku) od dołu grzechota i ogień.Zostaną dwie śruby na klucz 13 o ile pamiętam.Poduszka jest zakładana od dołu.
Marek1590 pisze:Czyli pozostaje opuścić sanki
no raczej
tym bardziej że poducha jest do nich przykręcona 2 śrubkami. No chyba że ktoś zna patent na wymienę jej bez zdejmowania sań.
: 19 sty 2015, 19:22
autor: Marek1590
Lewą już wymieniłem myślałem że to tylko lewa jest zerwana skrzynia na wstecznym stukała w podwozie po wymianie trochę mniej ale wygląda na to że jeszcze prawa do wymiany,no i jak skrzynia skacze żeby znów mi lewej nie zerwało
: 19 sty 2015, 19:31
autor: Piachuu
Jak poodkręcasz wszystko co ją trzyma(nie pamiętam dokładnie) to obróć ją o 90 st i przesuń w stronę silnika tam jest trochę większa luka i wychodzi.Odkręcisz pobawisz się chwile i zobaczysz o co kaman
: 19 sty 2015, 19:35
autor: Marek1590
no i po zabiegu ręka trochę pozdzierana ale udało mi się włożyć i przytrzymać śruby od góry
