[B3 1.8 PM] Szum narastający wraz z prędkością.
: 23 lis 2014, 23:34
autor: adiros16
Mam problem z moją osiemdziesiątką. Gdy przyśpieszam wraz z prędkością narasta szum. Przy prędkości ok. 80km/h jest on bardzo głośny. Nadchodzi bardziej z przodu, ale dokładnie nie potrafię zlokalizować. Łożyska w kołach wymienione.
Macie jakieś pomysły? Może w skrzyni jakieś łożysko?
Pozdrawiam ;-)
: 24 lis 2014, 19:44
autor: jacek199315
opony może już łysawe są bądź łożyska na mechanizmie różnicowym w skrzyni mi tez szumiały w tamtym tyg mieniałem
: 24 lis 2014, 21:24
autor: adiros16
Opony odpadają. A te łożyska są łatwe w wymianie czy nie obędzie się bez mechanika? Jaki jest ich koszt?
: 25 lis 2014, 08:56
autor: jacek199315
trzeba wyjąć skrzynie i wyjąć róznicówkę cały dzień roboty trzeba kanał i kogoś do pomocy za łożyska dawałem coś ok 350zł za komplet
: 25 lis 2014, 09:13
adiros16 pisze: Łożyska w kołach wymienione.
ale jakieś dobre te łożyska bo u mnie po wymianie na jakieś g.. tak samo huczało zaraz po miesiącu może.
: 25 lis 2014, 15:04
autor: adiros16
Te łożyska są dobre. To chyba czeka mnie wymiana tych łożysk w skrzyni. Dzieki za pomoc ;)
: 25 lis 2014, 16:48
autor: jacek199315
ale polecam odwiedzić jeszcze mechanika żeby się z tobą przejechał
albo zajedź na stacje diagnostyczną tam na pewno mają maszynę do napędzenia kół
i sprawdź czy to na pewno nie koła żeby nie pchać się w zbędne koszty
a jeżeli to jednak skrzynia to mała instrukcja
1.podwieś silnik
2.odkręć dzwon skrzyni chyba 10 śrub m10 klucz 17
3.odkręć osłony przegubów wewnętrznych po 3 śruby na 13
4.odkręć przeguby klucz imbus 6
5.odkręć drążek biegów klucz 10 1 śruba
6.odkręć łapy skrzyni 2 łapy po 2 śruby imbus 6
7.wyjmij skrzynie
8.spuść olej imbus chyba 12
9.odkręć dekiel z boku skrzyni 8 śrub na klucz 13
10 odkręć zabierak od róznicówki
11.wyjmij ruznicówkę ściągnij łożyska
12.bieżnie albo pójdą luźno albo coś trzeba będzie przyspawać i wtedy wyciągnąć
co do złożenia to wszystko w drugą stronę
mam nadzieje ze o niczym nie zapomniałem
niech ktoś jeszcze się wypowie
