[Audi 80 b4 Avant 1.9TDI 1z] jaką skrzynie załozyć ?
: 06 gru 2014, 20:52
autor: bartekce
Audi 80 b4 1z mam szumy pochodzace ze skrzyni biegow jak puszczam gaz . pewnie pasuje ja wymienic. a mam pytanie czy z audi a4 b5 1.9TDI avg lub afn ona by podeszła ??
: 07 gru 2014, 11:44
autor: bozmek
Jak coś to szukaj EEN ja taka u siebie montowałem ostatnio.
: 07 gru 2014, 16:45
autor: bartekce
a jak by załozył fhn ?
: 07 gru 2014, 17:47
autor: bozmek
Też może być to masz ze 130 chyba jest ta FHN? jak sie nie myle EEN jest dłuższa na pewno od org jak masz zamiar moc podnosić to jazda fajna na EEN i ciszej w środku <ok>
: 07 gru 2014, 18:02
: 26 sty 2015, 22:03
autor: bartekce
Szumy były z łożysk od przegubów wewnetrzych i sie rozpadła skrzynia i niewiem dalej ktora zalozyc ? EEN ciezko dostac w mojej okolicy, DUK i APL oraz GGB mam i prosze o dorade
: 26 sty 2015, 22:47
autor: rafal9h10
Jak nie planujesz zwiększania mocy silnika to skrzynia z silnika 110KM będzie wystarczająca.
Do skrzyni GGB ze 130 konnego AWX będziesz potrzebował założyć wtryski 205 + chip bo na serii będzie muł.
Mam u siebie założoną FEC z AWX i wiem co mówię.
: 27 sty 2015, 08:44
autor: bartekce
Tak planuję mu zalozyc wtryski z afn i dac mape w komputer czyli wziąśc tą ggb ?
: 27 sty 2015, 15:45
autor: bozmek
Jakie ma przełożenie FEC lub GGB w stosunku do EEN ? pasuje bez zadnych problemów.
: 29 sty 2015, 21:33
autor: bartekce
Skrzynia FEC po przemnozeniu przez główne:
1.13,012
2.7,49
3.4,68
4.3,11
5.2,36
Skrzynia EEN po przemnożeniu przez główne
1.12,95
2.7,19
3.4,53
4.3,1
5.2,52
I czy ta FEC by mogła byc ?
: 29 sty 2015, 21:43
autor: bozmek
https://audi80.pl/rafal9h10,u,16195.htm
Kolega ma taka skrzynie w swoim zetorku, musisz witamine zapopdac bo w seri bd mulic
: 29 sty 2015, 21:58
autor: rafal9h10
Mam FEC i w rzeczywistości przy 2000obr/min na liczniku jest:
- 3 bieg 56 km/h
- 4 bieg 79 km/h
- 5 bieg 102 km/h
Z montażem nie ma problemów, trzeba jedynie flansze przełożyć, gwinty pod łapy oczyścić gwintownikiem i pod jedną łapę podpiłować wypust jednego z czterech otworów montażowych.
: 29 sty 2015, 22:58
autor: bartekce
a co flansze nie pasuja z a4 ? i czy wtryski z afn i mapka wystraczy zeby nie muliło ?
: 30 sty 2015, 18:10
autor: rafal9h10
Flansze w B4 są większe niż w B6. Ściągasz podważając łyżką lub ściągaczem bo są jedynie na zabezpieczeniu sprężystym.
Wtryski AFN i soft wystarczą aby sprawnie się poruszać.
: 30 sty 2015, 19:09
autor: bartekce
wiem jak sciagnąć ale niewiedzialem czym sie róznią a ty mi wytłumaczyłes.
[ Dodano: 2015-02-23, 23:50 ]
dzięki wielkie wszystkim którzy mi pomogli od dzis siedzi skrzynia fec i na 4 wyciaga 160 a piatki nie mam gdzie wlaczac.
