[90 B3 2.3NG] demontaż skrzyni biegów
: 11 gru 2014, 20:54
autor: ambro1234
: 11 gru 2014, 21:55
autor: sokraal
Kanał i podnośnik chyba że ręce do pomocy utrzymają skrzynie przy wyjmowaniu i wkładaniu bez bujania we wszystkie strony. Odkręcasz półosie, osłony, wydech (wszystko co stoi na drodze). Wyjmujesz wysprzęglik (ciężko go włożyć) albo odkręcasz przewód hydrauliczny (ale trzeba po robocie odpowietrzyć sprzęgło) i odłączasz wszystkie kostki elektryczne. Jeśli wygląda na to że skrzynia może już wyjść to odkręcasz rozrusznik, łapę skrzyni i śruby łączące ją z silnikiem. Wyciągasz do tyłu i powinna wyjść (polecam przy okazji wymienić sprzęgło jak już się tyle rozdłubało). Montaż analogicznie tylko na odwrót. Ewentualne problemy to łącznik maglownicy z drążkami który może stać na drodze skrzyni ale to już musisz ocenić we własnym zakresie.
Z tego co można pomóc tekstowo to chyba tyle wszystkie główne czynności opisałem. Poszukaj też manuala tam będziesz miał w punktach mniej więcej te czynności które opisałem.
: 11 gru 2014, 22:58
autor: luk448
ambro1234, wydech bedzie Ci ciezko odkrecic,kilka srub jest w bardzo slabym dojsciu ale da sie.Od razu zajrzyj do rozrusznika,,wymien uszczelniacz na wale,zerknij na sprzeglo zebys za chwile znowu tego samego ie robil.Generalnie jest troche roboty ale do ogarniecia.
: 12 gru 2014, 08:31
autor: ambro1234
Do godziny 3 rano siedziałem w garażu i próbowałem sie z tym uporac ale niestety. skrzynia oparła sie o łącznik maglownicy i ani drgnie. nie wchodzi w gre lewarowanie przodu silnika czy cośw tym stylu?
: 12 gru 2014, 10:14
autor: luk448
ambro1234, musisz sam pokombinowac,ciezko tak pomoc na odleglosc jak nie widzie sie tego.sokraal, piasl Ci wlasnie o laczniku maglownicy.
: 12 gru 2014, 10:16
autor: ambro1234
wiem że pisał. i tego właśnie sie obawiałem, ale żyłem tym że tak sie nie stanie, ale jednak. będe musiał odkrecać wózek i tyle.
[ Dodano: 2014-12-12, 13:52 ]
odkręcenie wozka i opuszczenie jego tyłu nic nie dało. poluzowałem też poduszki na silniku, podlewarowałem przód silnika i nic. skrzynia nie chce ani wyjść ani teraz już schowac sie tak jak była. stoje w miejscu. co mam dalej robić bbo już sam nie wiem ?
[ Dodano: 2014-12-12, 13:54 ]
a dodam że teraz wykręcenie maglownicy też nie wchodzi już w gre .
: 12 gru 2014, 21:06
autor: sagem
Odkręć łącznik drążków kierowniczych na środku, 2 śruby chyba M10 na 17klucz, powinny iść ciężko. Da się wyjmować skrzynie bez tego ale to zawsze ułatwia, tak samo przy wkładaniu. Ogólnie demontaż skrzyni to godzina roboty dla wprawnej ręki. Wydech sobie odsunąłeś? Odkręć wszystko dookoła i szarpnij ją mocno na boki, pomóż sobie jakimś łomem i musi zejść, skrzynie spokojnie radzisz sam, waży koło 35kg.
: 13 gru 2014, 12:49
autor: ambro1234
skrzynia wyjęta. a tłumik odkręciłem z portkami i wyszedł cały. o dziwo nie zerwała sie żadna śruba. a drązków nie musiałem wykręcać. wystarczyło odkręcić tą poduszke co jest na przednim pasie i przód silnika ładnie sie uniósł na lewarku i skrzynia dosłownie wypadła do kanału. tarcze wywiozłam do włocka na nabicie okładzin i w poniedziałek wpada druga skrzynia z krótkimi przełożeniami. do tego wzmocnione przzeguby i będzie rakieta. narazie nie mam kiedy ale w tyg opisze dla innych dokładnie jak sie uporać z wyjęciem tej skrzyni. dzięki koledzy za pomoc.
:D:D
