[B4 2.0 ABT] Zmieniac olej czy nie? problem z automatem
: 14 gru 2014, 13:45
Witam, pisze gdyz mam sporo problemow z moja automatyczna skrzynia biegow i zastanawiam sie nad wymiana oleju. Po kolei:
-pierwszy problem
Samochod nie ma mocy, przyspieszenie do 100 to 30 sekund z kawalkiem, v max wynosi 140 km/h, a spalanie jakies 17 litrow gazu jezdzac glownie poza miastem.
-drugi problem
Szarpie skrzynia przy zmianie biegow z 3 na 4, mimo wymiany poduszek problem nie ustapil.
-trzeci problem
Przekrecajac kluczyk na wyswietlaczu swieci sie chwile P po czym przeskakuje samoczynnie na pozycje D. Jakiego biegu nie wrzuce ciagle swieci sie D.
-Czwarty problem
Przedbiegi(tak to sie chyba nazywa) nie dzialaja :2 i 3 bieg. Wrzucajac D jade zmienia biegi do 4, wrzucam 3 jade zmienia biegi do 4, czasem cos stuknie i redukuje na 2 (na wyswietlaczu zapala sie 2) i dziala zmienia biegi tylko do 2 mimo ze wybierak jest w pozycji 3. Wrzucam 2 jade zmienia biegi do 4 czasem stukniecie wrzuca 1 bieg, na wyswietlaczu 1 wszystko dziala. Wrzucam 1 dziala tylko 1 na wyswietlaczu D. Wydaje mi sie ze czasem jak zredukuje na 2 to lepiej przyspiesza.
-Piaty-ostatni problem
Wrzucam D i jade gaz do dechy, samochod wyje nie da rady wiecej przyspieszyc ale biegu na wyzszy nie wrzuci, musze popuscic pedal wtedy zmienia bieg na wyzsze, tak byc chyba nie powinno?
Skrzynia tez wydaje mi sie ze przeciaga rroche te biegi.
Wymiana oleju moze cos tu pomoc? Jak dziala wybierak? Jezdzi po jakis blaszkach? Moze cos zasniedzialo skoro czasem te przedbiehi samesie wrzucaja i wyswietlacz zaczyna dzialac? Prosze bardzo o jakas pomoc. Pozdrawiam
-pierwszy problem
-drugi problem
-trzeci problem
-Czwarty problem
