[ B3 1.8s NE '86] Brzeczy skrzyni biegow
: 05 lis 2007, 14:16
autor: ramzes13
Witam wszystkich!
Otoz mam problem z skrzynia biegow. Gdy przyspieszam na niskich obrotach na 4 lub 5 biegu (gdzies okolo 2000 obrotow i czesto pod gore (10stopni)) brzeczy mi skrzynia biegow, teraz juz to jest slyszalne na 3 biegu, ale wystepuje okazyjnie. W dodatku przy mrozach ciezko przeloczyc biegi. Co moge z tym zrobic?
Dziekuje.
: 20 lis 2007, 19:40
autor: JJ 82
Ech, też mam ten problem ze swoją skrzynią, jak czytam posty to jest to objaw ogólnego, znacznego zużycia skrzyni, niestety ... :-|
: 21 lis 2007, 09:21
autor: Solskier
ramzes13, wygląda na to że masz za mało oleju w skrzyni, sprawdź stan oleju, jeśli to nie pomoże to raczej bedzie spowodowane to zurzyciem skrzyni, co do zamarzania musisz zmienic olej na półsyntetyczny i problem bedziesz miał z głowy <ok>
: 21 lis 2007, 11:29
autor: ramzes13
Chyba tak i zrobie. Dzieki
: 21 lis 2007, 18:23
autor: JJ 82
A czy ktoś wie jaki może być maksymalny luz na przenieseniu napędu w skrzyni biegów ?? Ja mam ten problem że przekopałem całe zawieszenie kół i silnika, wszystkie gumy i poduszki powymieniałem a pomimo to dalej nie można autem ruszyć bez charakterystycznego szarpnięcia, to samo jest przy zmianie biegów i przy dodawaniu/odejmowaniu gazu w czasie jazdy na biegu.
: 21 lis 2007, 19:07
autor: czarekj
Nawet jeżeli luz jest spory to nie powinno byc aż takiego szarpnięcia. Sprawdź , czy Ci tarcze lekko nie blokują.
: 22 lis 2007, 17:22
autor: JJ 82
Hamulce nie blokują, wymieniałem tarcze i klocki na nowe a zaciski są po regeneracji. Jeśli to nie skrzynia ani hamulce to czy możliwe że przeguby ?? Do tej pory tylko przegubów nie ruszałem ... :-|
: 23 lis 2007, 08:05
autor: ramzes13
Ja mysle ze jest to mozliwe.
: 23 lis 2007, 21:16
autor: lukkrak25
Witam. Szarpnięcia przy ruszaniu to raczej objaw niedomagania sprzęgła. Miałem taki przypadek przy pękniętym docisku. Luz przekładni głównej to (nie wiem czy dobrze pamiętam a teraz nie mam gdzie sprawdzić ) chyba 0,1 mm.
: 23 lis 2007, 23:16
autor: JJ 82
Jakby było to sprzęgło to szarpałoby chyba tylko przy ruszaniu i zmianie biegów a szarpie równierz przy jeździe na biegu. Sugeruję przeguby bo szarpie mi kierownicą przy prędkości od 90 km/h do 120 km/h. Ale czy na pewno luz na przegubach może mieć tak duży wpływ na, jakby nie było, komfort prowadzenia ??
: 25 lis 2007, 19:45
autor: mar0z
JJ 82, mam ten sam uciążliwy problem ale nie sądzę żeby były to przeguby. I także nie wydaje mi się by to była wina luzu w skrzyni. Przymierzam się do wymiany poduszek i jeśli to też nie pomoże to ja już wymiękam. A czy wyrobione sprężynki na tarczy sprzęgła mogą powodować takie szarpanie?
: 25 lis 2007, 22:11
autor: JJ 82
Ja wymieniłem wszystkie poduszki jakie były możliwe, silnika, skrzyni biegów, na wózku przedniego zawieszenia, wymieniłem silentblocki na wachaczach i swożnie, poduszki na Mc Personach też wymieniałem. Sprzęgło kompletne nowe... I dalej szarpie autem. Tylko przeguby nie ruszane jeszcze a chyba są od nowości te same. Nie mam już innych pomysłów co może być nie tak :-| .
: 25 lis 2007, 23:47
autor: mar0z
Ja kiedyś mierzyłem luz w skrzyni i opisywałem to tym na forum
1. Podniosłem w garażu lewe przednie koło na ok. 1-2cm od podłogi (tak jak do zmiany opony) i wrzuciłem pierwszy bieg;
2. Przekręciłem koło maksymalnie do przodu i obrałem sobie jakiś punkt na oponie (był to brzeg którejś z liter z nazwy opony; tak mniej więcej w połowie wysokości opony znajdował się ten punkt; zaznaczyłem go sobie kropką :-) );
3. Za pomocą winkla zrzutowałem ten punkt na podłogę;
4. Przekręciłem koło max do tyłu i zrobiłem to samo co w punkcie 3.
W ten sposób zsumowały mi się wszystkie luzy w skrzyni i na przegubach i odległość między zrzutowanymi punktami na podłodze wynosiła 4cm.
Te pomiary były robione na wrzuconym pierwszym biegu, na wyższych biegach luz był oczywiście większy. Porównałem też ten luz z luzem jaki ma Skoda Fabia i różnica była niewielka (w Skodzie był trochę mniejszy). Również dzięki uprzejmości kolegi Labiela, który zechciał sprawdzić ten luz u siebie stwierdziłem, że to pewnie szarpie przez poduszki, ponieważ różnica między naszymi pomiarami była bardzo mała. Ale teraz to już sam nie wiem czy jest sens zmieniać te poduchy :-?
: 27 lis 2007, 22:27
autor: k44761
Solskier, BTW olej do skrzyni to pelen syntetyk 75W90
