[B4 2.0 ABT] Pompka lub wysprzęglik
: 29 mar 2015, 19:06
autor: Dani21_94
Witam wszystkich. Mam pewien problem, otóż chciałem dzisiaj pojechać moją niuńką (80 b4 2.0 Abt) na zakupy ale po wrzuceniu biegu pedał sprzęgła został w podłodze. Nie wiem co to może być, pompa sprzęgła ta w kabinie czy ta przy skrzyni biegów? Przeczytałem kilkanaście postów z forum ale i tak nie wiem o co chodzi. Proszę pomóżcie mi. Pozdrawiam.
: 29 mar 2015, 23:33
autor: sokraal
No to tak: wysprzęglik (tłok przy skrzyni) cofa się sam z siebie bo wypycha go tarcza dociskowa sprzęgła więc nawet jakby pedał był uszkodzony to skrzynia by się zasprzęgliła. Skoro wrzuciłeś bieg i auto nie ruszyło to prędzej obstawiałbym awarie samego sprzęgła (zaczepił się któryś element docisku i w skutek tego cały czas jest "na wciśniętym sprzęgle". Słychać jakiś nadprogramowy hałas lub są jakieś inne objawy czy po prostu pedał w podłodze i nie jedzie?
: 30 mar 2015, 06:08
autor: Dani21_94
Pedał został w podłodze i jak mu wbije bieg na wyłączonym silniku to ruszy, jak troche podpompuje hamulcem to słyszę jakieś syczenie i pedał sprzęgła trochę się podniesie i można wrzucić bieg na odpalonym silniku, ta pompka w kabinie pod tą półką jest mokra widać jak po niej cieknie i obstawiam że to będzie przyczyną.
: 30 mar 2015, 19:39
autor: sokraal
Działa to tak ze zbiornika płynu hamulcowego idzie osobna rurka do pompki przy pedale i z pompki do tłoka wysprzęglika przy skrzyni. Jeżeli jest wyciek płynu to pedał będzie wpadał i nie da się wrzucić biegu na odpalonym silniku bo nie będzie skrzynia odłączana od silnika. Tak się właśnie dzieje?
: 30 mar 2015, 19:57
autor: Dani21_94
Tak było ale już naprawione, okazało się że to wysprzęglik przy skrzyni i pompka co jest w kabinie. Naprawione więc dzięki panowie za odpowiedzi. Temat do zamknięcia Pozdrawiam :)
: 03 kwie 2015, 09:56
autor: klejon
u mnie wpadł pedał sprzęgła w podłogę i okazało się że urwała się śruba którą przykręcony jest wysprzęglik do skrzyni. Roboty od ....... żeby wykręcić te 1,5 cm śruby co zostało w skrzyni. Przy wymianie wysprzęglika musowo wymieniać tą śrubę, przy chwili wolnego czasu warto też tą śrubę wymienić.
