zmiana skrzyni z 4 na 5 audi 80 b3 1989
: 20 lip 2015, 15:01
autor: as30
Czy bez problemu i przeróbek mogę dokonać takiej zmiany?
: 20 lip 2015, 15:34
autor: dzikx
dokładnie tobie nie odpowiem bo nie widziałem skrzyni 4 do 80, ale z doświadczeń z innymi autami grupy vag sama skrzynia podejdzie raczej bez problemu do silnika. Pytanie czy też masz sprzęgło wysprzęglane hydrauliczne ? bo passat b2 miał na linkę. Jak tak to innym problemem może być wybierak biegów ( w vw trzeba wymieniać na taki od wersji 5 biegowej ). To są chyba dwie sprawy które mogą sprawić chyba problem
: 20 lip 2015, 15:44
autor: as30
w książce napraw piszę że są skrzynie 4 fabryczne w audi,jest to gażnik 90KM,no nic zrzucę i pojadę ze skrzynią po 5-tkę.pozdro
: 20 lip 2015, 16:03
autor: dzikx
Ja się nie spotkałem z taką więc dokładnie nie powiem jak to jest, sprzęgło masz na linkę ?? czy hydrauliczne ? bo 5 raczej mają wysprzęglik hydrauliczny.
