[B4 1.9 1Z] Hałas trudny do zlokalizowania. Potrzebna szybka
: 13 sie 2015, 09:49
autor: hudy
Witam. Panowie potrzebuje szybką podpowiedź co może hałasować przy objawach jakie ja mam. Szum pojawił się kilka dni temu gdy wracałem z wakacji. Dość szybko jechaliśmy przez kilkaset km no i przy końcu trasy zaczęło coś szumieć.
Na początku objawy wyglądały jak łożysko koła. Po skręcie w prawo szum się wzmagał po skręcie w lewo szum zanikał. Objawy wyglądały jak łożysko lewego koła. Zresztą szum słychać właśnie od strony kierowcy. Po wymianie łożyska hałas pozostał. Wymieniłem także opony by sprawdzić czy to nie ich wina ale hałas jest słyszalny nadal.
Podniosłem samochód by oba przednie koła były w powietrzu, wrzuciłem bieg i nasłuchiwałem. Na zewnątrz nic nie słychać ale w kabinie słychać cały czas że coś szumi. Po dodaniu gazu szum się wzmaga. Po naciśnięciu sprzęgła gdy spada wskazówka prędkościomierza hałas także cichnie aż do zera. Gdy dodaje gazu z wciśniętym sprzęgłem jest cisza.
Wychodzi że skrzynia tylko czy aby na pewno? Czy przeguby wewnętrzne mogły by także tak hałasować i dawać takie objawy?
Czy jeśli hałasuje skrzynia to czy jest możliwość że przy skręcie w lewo hałas zanika?
: 13 sie 2015, 10:19
autor: krzyn33
Zmagam się z tym samym problemem, tylko że z prawej strony. Ja ostawiam przegub zewnętrzny (u mnie ewentualnie łożysko)
: 13 sie 2015, 10:26
autor: hudy
No ale łożyska można wymienić bo to nie dużo roboty a skrzynia to już inna bajka.
: 13 sie 2015, 10:58
autor: krzyn33
hudy pisze:No ale łożyska można wymienić bo to nie dużo roboty a skrzynia to już inna bajka.
Zgadza się, ale skrzynię bym wykluczył. Prędzej bym właśnie przegub obstawiał. Ja co prawda wymieniałem je w tamtym roku, ale u mnie szum wyraźnie słychać "od koła" z prawej strony, a dodatkowo zaczynają mi strzelać.
To i tak tylko moje dywagacje, bo może się okazać co innego, ale zawsze lepiej wymienić przeguby za 200 zł niż całą skrzynię drzeć
: 13 sie 2015, 11:14
Czy na postoju też ten hałas występuje czy tylko w czasie jazdy :?: bo może łożysko oporowe przy sprzęgle, chodź hałasowało by wtedy niezależnie od skrętu w lewą czy prawą stronę.
: 13 sie 2015, 11:29
autor: hudy
Hałasuje tylko podczas jazdy i zaczyna powyżej 30 km/h. Gdy skręcam w prawo szumi bardziej gdy skręcam w lewo szumi mniej lub w ogóle przestaje.
Dzwoniłem do zakładu gdzie regenerują skrzynie i gość powiedział że skrzynia w audi 80 nie powinna szumieć mniej lub bardziej podczas skrętu.
Gość powiedział że lepiej sprawdzić lub wymienić drugie łożysko gdyż nieraz jest tak że mimo objawów np lewego szumi prawe.
: 13 sie 2015, 11:38
hudy pisze:Gość powiedział że lepiej sprawdzić lub wymienić drugie łożysko gdyż nieraz jest tak że mimo objawów np lewego szumi prawe.
tak to prawda też tak miałem o czym teraz dopiero sobie przypomniałem
: 13 sie 2015, 12:01
autor: krzyn33
hudy, to jak sprawdzisz/wymienisz łożysko to daj znać czy pomogło. Wtedy ja u siebie zadziałam
: 13 sie 2015, 12:03
autor: hudy
No chyba nie pozostaje nic innego tylko wymienić łożysko. jak nie pomoże to sprawdzę przeguby wewnętrzne i zewnętrzne no i na końcu pozostaje skrzynia. Mam nadzieje ze na łożysku się skończy.
: 13 sie 2015, 12:41
autor: bozmek
Ja bym obstawiał łożysko ściąg tarcze klocki kreci prawa piasta bd słuchał co się dzieje
: 13 sie 2015, 14:05
autor: hudy
Przewiozłem samochód do mechanika bo bez kanału to nic nie zrobię. Mechanik powiedział że najpierw sprawdzi jeszcze drugie łożysko a potem przeguby bo z nimi rożnie bywa. Skrzynia na samym końcu bo nie powinna szumieć ale jak powiedział miał taki kiedyś przypadek że przestawała szumieć podczas skrętu gdyż półoś podczas skręcania dociskała łożysko w skrzyni i hałasowało. Ale mam nadzieje jednak skrzynia będzie sprawna.
: 13 sie 2015, 15:00
autor: bozmek
Ja tez nie mam kanału ale działam dużo sam nie ufam mechanikom
: 14 sie 2015, 12:02
autor: hudy
Witam ponownie. Jednak pomogła wymiana prawego łożyska. W życiu bym nie pomyślał że nie obciążone łożysko może tak hałasować. Jak wspomniałem wcześniej podczas skrętu w prawo hałas się wzmagał a podczas skrętu w lewo zanikał. Na logikę wychodziło że to łożysko lewe. Okazało się jednak że uszkodzone było prawe. Co ciekawe na podnośniku właśnie lewe koło było bardziej słyszalne a po wyjęciu łożyska w lewym było słychać śruty i lekkie tarcie. Po wyjęciu prawego (tego uszkodzonego) wyglądało że jest sprawne, zero szumów a mimo wszytko właśnie ono było uszkodzone.
Kolejna ciekawa rzecz która mnie zmyliła to prawe łożysko tak hałasowało że podczas większych prędkości wibracje było czuć pod nogami kierowcy. A gdy miałem oba koła w górze to znów przez to łożysko skrzynia dostawała po dupie i myślałem że ona tak hałasuje.
: 14 sie 2015, 13:37
autor: bozmek
Ja zawsze tak sprawdzam ze w którą str zakręt i nie huczy to łożysko do wymiany bo odciążone bardziej daje po uszach. <ok>
: 14 sie 2015, 14:06
autor: hudy
Zawsze była zasada że obciążone bardziej hałasuje. Zakręt w prawo - łożysko lewe, zakręt w lewo - łożysko prawe.
