[B4 1.9 1Z] olej do skrzyni
: 24 sie 2015, 17:10
autor: wenon
hey z racji tego ze temat o oleju zostal zamkniety zakladam nowy.
do wymiany mam sprzeglo po 340tys. i od razu chce zmienic olej w skrzyni.
czy taki moge zalac 75w90 API GL-4/GL-5 /MT-1 MIL-PRF-2105E SAE J2360
dodam ze taki olej posiadam.
mam tu zagadke bo zalecany olej to gl-4 a ten jest gl-4/gl-5 .
lac czy kupować nowy.
: 24 sie 2015, 18:31
autor: kamsta
Kolego ja zalałem gl4/gl5 i jak się olej w skrzyni zagrzał to biegi dwoma rękami musiałem zmieniać. Musi być 75w90 gl4 nie można inaczej.
: 24 sie 2015, 18:49
autor: wenon
kumpel z pracy lal ten olej do bory i nie nazeka. ale skoro tak to kupie olej gl4
cos takiego pewnie zakupic http://www.eko-oil.pl/db/oferta/1404887 ... g_v_01.pdf
: 31 sie 2015, 12:17
autor: Blakuś
Chciałbym się was poradzić panowie, bo biegi już mi od pół roku zgrzytają ( 3 i 5 ) i kupiłem drugą skrzynię BAA wymyłem ładnie i będzie zakładane nowe sprzęgło ( bo nie wymieniałem 8lat od kupna auta) i jaki kupić olej w moim sklepie się pytałem to proponował mi taki 29zł za 1litr VENOL 75W90 .
Jest to półsyntetyk GL-5 mógłbym zalać taki do mojej nowej skrzyni ???
Bo jest jeszcze Castrol 75W90 ale GL-4 w 0,5 litrówkach za 30zł taki CASTROL 75W90
Różnica w cenie cholerna. Poradźcie mi który lepszy będzie do naszych baa :-) :-) :-)
: 31 sie 2015, 14:43
autor: bozmek
Masz wyżej napisane ;)
: 31 sie 2015, 15:01
autor: aluminium
Lepiej dać raz więcej i mieć spokój niż dwa razy robotę mieć.
: 31 sie 2015, 16:58
autor: Krzysiek 84
To nie kupuj w takich małych opakowaniach pól litrowych , tylko litrowe
http://www.allegromat.pl/aukcja176301
: 31 sie 2015, 17:15
autor: Blakuś
Poszedłem jeszcze do innego sklepu żeby poszukać taniej i jest olej syntetyk 75W90 Mannol API GL-4/GL-5 taki właśnie MANNOL za litr chciał 29zł. Szukam w miarę dobrego oleju a zarazem taniego bo teraz kasy wpakowałem w sprzęgło,skrzynię,uszczelniacze i z $ lichutko, a oliwe pasuje wymienić.
Jeździ ktoś na tym MANNOL-u ?? I coś mógłby powiedzieć
: 31 sie 2015, 18:16
autor: wenon
do skrzynii baa 75w90 gl-4 pelen syntetyk kupywalem do swojej shela w ic okolo 30zl za litr po rabatach.
na marginesie po zmianie skrzyni na een olej juz idzie inny bo prawidlowo 75w80 gl-5
ale niekore katalogi podaja 75w90 gl-5.
ja ogolnie niepotrzebnie olej kupowalem.
wyciagnolem skrzynie do sprzegla, zlalem miedzy czasie stary olej i zalalem nowym, a dopiero puzniej zobaczylem ze w starym oleju kupa opilkow. skrzynia een juz czeka na montarz dzisiaj odebralem graty, sprzeglo wszystkie uszczelniacze do skrzyni, walu, uszczelka miski, guma na magiel. jutro skladam. cholercia same graty to prawie 1/4 wartosci fury. ale co zrobic takie zycie do ladnej a6 c5 2.8 lub 4.2 lub a4 b6 1.8t troche brakuje jeszcze kasy.
diesla juz nie chce bo mlodsze roczniki to same problemy.
