[B4 ABK] dziwne żegotanie skrzyni biegów
: 15 lis 2007, 18:49
autor: cinu77
Cześć wam. Mam pytanie do was.Otóż mam 80 B4 2.0 ABK r 94 Od strony skrzyni biegów dochodzą dziwne rzegotanie w chwili kiedy silnik spada z obrotów , oczywiście jadąc na biegu.Szczególnie to słychać na 2,3,4 biegu między 2500 ,3500 obr/min z góry dziekuje za wsparcie
: 15 lis 2007, 18:53
autor: Kokolino
Witam. Olej sprawdzałeś w skrzyni? Jeśli jest mało to dolej i zobacz ci się dzieje, jak jest dość to chyba skrzynia już się kończy. Prawdopodobnie łożyska się wysypują.
P.S. Popraw nazwę tematu.
: 16 lis 2007, 21:15
autor: Plastman
Jak tak będziesz jeździć, to pojawi się takie jakby szumienie, rzężenie przy przyspieszaniu, potem klekotanie przy odpalaniu i inne ciekawe odgłosy. Ja tak właśnie mam. Są 2 opcje: albo naprawa skrzyni, czyli około 400zł za robociznę, plus oczywiście części, albo używana skrzynia. Mi się właśnie udało upolować skrzynię do mojego B3 za 190zł, więc się nie będę pieścić, tylko zmieniam cała skrzynię i wio dalej. Przy okazji sprzęgło zrobię i będzie następne 100 000 jazdy bez zaglądania w okolice skrzyni. No może poza przegubami.
: 25 lis 2007, 15:35
autor: IC69
Pozwole sobie podpiąć się pod ten temat. Od jakiegoś czasu, ze skrzyni mojego samochodu wydobywa się dziwny dźwięk, coś w rodzaju żęrzenia (podobny do odgłosu pracującej betoniarki
). Dodam, że dzieje się tak na biegu jałowym i po wciśnięciu sprzęgła przestaje. Zastanawiam się, co zaczyna się sypać: skrzynia, sprzęgło, docisk,czy moze łożysko oporowe (z tym że to ostatnie hałasowało by chyba przy wciskaniu pedału sprzęgła, a nie odwrotnie :roll: ). Podpowiedzcie coś, bo niechce działać po omacku.
: 25 lis 2007, 19:35
autor: mar0z
Mam ten sam problem. Wymieniłem łożysko sprzęgłowe i nic nie pomogło więc to chyba coś w skrzyni. Zastanawiam się na wlaniem ceramizera do skrzyni biegów
http://www.ceramizer.pl . Czy taki środek może coś pomóc i czy ktoś z Was to stosował?
: 03 gru 2007, 23:55
autor: IC69
Chyba już wiem, co dolega mojej skrzyni. Znajomy mechanik przysłuchał się tym odgłosom i stwierdził, że to synchronizatory się tak tłuką i żebym się tym nie przejmował (wiśta wio, łatwo powiedzieć). Co Wy na to, można z tym żyć, czy rozgłądać się powoli za nową skrzynią :?:
: 04 gru 2007, 00:17
autor: czarekj
Ic 69
Jeżeli to co opisane jest w tym poście to jest to o czym ja myślę to spokojnie z tym można jeździć. Taką przypadłość miały nawet nowe skrzynie, które kiedyś wychodziły w Audi 80 i Audi A4. Było sporo reklamacji na to. Najdziwniejsze, że z biegiem czasu to potrafi przycichnąć. Winne są temu synchronizatory 3 i 4 biegu.
: 04 gru 2007, 00:24
autor: wilu8
czarekj, czy ja dobrze czytam czy chodzi tu o ten sam problem o który sam sie kiedys pytalem na forum i mi odpowiedzialeś na niego .
p.s. to jest choroba panowie totalne przewrazliwienie audinaniaka :mrgreen:
[ Dodano: 2007-12-04, 00:27 ]
viewtopic.php?t=3045&highlight=skrzynia+bieg%F3w
: 04 gru 2007, 00:52
autor: IC69
czarekj pisze:spokojnie z tym można jeździć
Nie no czarek, skoro i Ty tak twierdzisz, to już jestem spokojny. Z tego co napisałeś wywnioskowałem, że choć bym się zdecydował na wymianę skrzyni, to prawdopodobne jest że mógł bym trafić na taką z podobną przypadłością. Wielkie dzięki kolego za oświecenie w temacie.
[ Dodano: 2007-12-04, 01:00 ]
wilu, tylko że u mnie żęzi na "luzie"a podczas jazdy jest cisza.
: 04 gru 2007, 15:21
autor: czarekj
Paradoks tej sytuacji jest taki, że gdy skrzynia jest mocno zużyta, do tego stopnia że pierścień sprężysty zeskakuje ( nie trzyma się) z zębów synchronizatora to wtedy skrzynia cichnie. Nie martwcie się, mnie to też kiedyś dziwiło.
: 04 gru 2007, 18:46
autor: wojciesz44
Mi tez tak chrobocze jak dodaje gazu podczas jazdy, ajak wcisne sprzeglo to przestaje. mi mechanicy mowia ze to łozysko i ze mozna z tym jezdzic, Prawda to???
