[B4 2.3 NG] sprzęgło
: 30 lis 2015, 20:30
autor: sebek04343
po wymianie sprzęgła zaczeło wysoko brać przy samej górze i biegi nie wchodzą tak gładko... czy wcisne sprzęgło do połowy czy do samej podłogi. Olej wymieniony na syntetyk płyn w sprzęgle wymieniony i dalej to samo... czy ma ktos jakis pomysł?
: 30 lis 2015, 20:55
autor: aluminium
Spróbuj je jeszcze raz odpowietrzyć może pomoże.
: 30 lis 2015, 21:01
autor: sebek04343
no spróbuje
: 30 lis 2015, 21:14
Jakie sprzegło?
: 30 lis 2015, 21:18
autor: sebek04343
mechanior powiedziałe ze docisk ok łozysko też i nabił tarcze okładzina z lukasa
: 30 lis 2015, 21:20
Uuuuu aż taka rzeźba. Reklamuj puki możesz.
Lub poczekaj niech z tydzień podziała może tarcza się ułoży.
: 30 lis 2015, 22:43
autor: sebek04343
wiec to wina tego?
: 30 lis 2015, 23:17
To ze wysoko bierze to normalny objaw nie ma czym się martwić, ale to ze ciężko wbić bieg to tak o ile to się stało po wymianie to świadczy o złej tarczy sprzęgła. Czy na postoju też ciężko wbijać biegi? czy tylko podczas jazdy?
: 01 gru 2015, 02:13
autor: sebek04343
podczas jazdy
: 01 gru 2015, 15:20
Ale na postoju jest w porządku?
: 01 gru 2015, 17:25
autor: sebek04343
no gładko wchodzą
: 01 gru 2015, 20:13
Poczekaj z tydzień lub 150km i reklamuj jak nie przejdzie, chyba ze od wymiany minęło już 200km to już teraz reklamuj.
: 01 gru 2015, 20:18
autor: aluminium
Tak jak kolega pisze może się ułożyć a jak nie to je reklamuj niech poprawiają.
: 03 gru 2015, 14:51
autor: sebek04343
No ok. Dzieki
[ Dodano: 2015-12-03, 14:51 ]
wymieniłem płyn na ate i jest juz ok
