[B4 2.0 ABT] Problem z automatyczną skrzynią biegów
: 08 gru 2015, 19:54
autor: olson46
Witam, podczas jazdy na czwartym biegu szczególnie na dłuższych trasach, gdy silnik jest już nagrzany samochód redukuje sobie z czwórki na trójkę i nie chce później się przełączyć. Pomaga jedynie zatrzymanie się zgaszenie i ponowne odpalenie. Byłem z tym problemem u mechanika który zajmuje się wyłącznie automatami, okazało się że skrzynia pod względem mechanicznym jest sprawna( jak i druga zapasowa którą posiadam) i na obu występuje ten sam problem. Może ktoś z was miał już taki problem albo podejrzewa co by to mogło być, z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
: 08 gru 2015, 20:01
olson46 pisze:Może ktoś z was miał już taki problem albo podejrzewa co by to mogło być, z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
skoro podmieniałeś skrzynię i jest to samo to ją raczej można wykluczyć, może przyczyna jest tps bo on tam daje info o wciśnięciu pedału gazu ale to tylko moje domysły. Dobrze by było pod kompa bo może jakie błędy są.
: 09 gru 2015, 11:52
autor: olson46
Ok dzięki za odpowiedz, sprawdzę to na weekendzie, orientujesz się czy czujnik od 115 km wersji będzie pasował do 90km?
: 09 gru 2015, 18:14
olson46 pisze:orientujesz się czy czujnik od 115 km wersji będzie pasował do 90km?
nie, jest inny
: 09 lut 2016, 15:44
autor: olson46
Nie miałem ostatnio czasu zajmować się tym ale po wymianie tpsa problem niestety nie ustąpił, zdziwiło mnie że tps ma jedną wtyczkę 7 pinową a nie jak niektórzy dwie ale gość od którego kupowałem ma tak samo więc widocznie tak musi być.
Mam możliwość podłączyć u kolegi auto pod komputer i stąd pytanie do was, gdzie w B4 ABT ze skrzynią o oznaczeniu CFR znajduje się komputer skrzyni biegów?
: 10 lut 2016, 18:06
autor: krzysio117
Kolego ja mam też sporo problemów ze swoją skrzynia automatyczną w b4 2.0 ABT. Powiedz mi czy na wyświetlaczu zmienia Ci biegi prawidłowo? Czy jeśli jedziesz na Drivie to po tej redukcji na liczniku wyświetla się 3 ? U mnie problem jest taki, że gdy wrzucę 3 wajchą to zmienia mi biegi do 4 i po jakimś czasie redukuje i zmienia na 2 ( na wyświetlaczu) i wyżej nie przerzuca , gdy dam na 2 to jadę i zmienia do 4 i po jakimś czasie nagle jest redukcja- na liczniku wyświetla się 1 i wyżej nie zmienia. Może u Ciebie jest coś podobnego i łatwiej byłoby nam razem znaleźć przyczynę tego. Może po prostu coś gdzieś nie łączy albo zwierają się jakieś styki i nagle następuje redukcja nie mam pojęcia.
: 12 lut 2016, 22:07
autor: olson46
Jeśli chodzi o wyświetlanie biegów na liczniku to akurat działa prawidłowo. U mnie to występuje zazwyczaj po nagrzaniu silnika i problem jest tylko z 4 biegiem, np zwolnie sobie poniżej 60 km/h automat redukuje na 3 i później już "zapomina" wrzucić 4. Czasem potrafi zrzucić na 3 jak jade 80km/h albo więcej nie ma żadnej reguły.Jak zmienie wajchą na 1 2 albo 3 wszystko działa dobrze.
Sprawdzałeś swoje auto pod komputerem, były jakieś błędy? Ja będę sprawdzał to i pewnie całą instalacje gdzieś w przyszłym tygodniu, jakbym wpadł na jakiś pomysł albo udało się to naprawić to dam znać, pozdrawiam :-)
: 16 lut 2016, 18:54
autor: krzysio117
Właśnie sprawdzałem auto vagiem, jakieś 3 błędy były, skasowałem i wyskakuje już tylko błąd 293 przełącznik wielofunkcyjny. Chwilę po skasowaniu błędu biegi pokazuje dobrze, ale potem znowu jest to samo i wraca błąd. Wiesz gdzie ten przełącznik jest może?
: 20 paź 2017, 20:32
autor: hudykar
Cześć! @olson46, czy udało Ci się rozwiązać problem ze skrzynią? Mam takie same objawy ze swoją.
