[B4 1.9 1Z] Wymiana oleju w skrzyni biegów
: 12 gru 2015, 20:08
autor: hudy
Witam. Panowie miałem zamiar wymienić olej w skrzyni biegów gdyż już dawno tego nie robiłem. Ostatnio wymieniałem u mechanika który strasznie zdewastował korek kontrolny i teraz nie dam rady go odkręcić. Powiedzcie mi czy mogę nalać nowego oleju od góry skrzyni przez odpowietrznik i będzie ok?
: 12 gru 2015, 20:22
autor: marlac25
można tak nalewać
będzie powoli wsiąkał:) najlepiej nałożyć wężyk z lejkiem
: 12 gru 2015, 21:11
autor: Sebandi
Ja wyciągam czujnik prędkości i wlewam najlepiej dostępny
: 13 gru 2015, 09:48
autor: hudy
No tak przecież jeszcze są czujniki a ich średnica jest większa niż odpowietrznika.
: 13 gru 2015, 10:27
autor: marlac25
dla przypomnienia do skrzyni wchodzi 2,5l oleju
: 13 gru 2015, 11:38
autor: hudy
No właśnie jedni piszą że weszło im 2,1L w etce pisze 2,25L a jeszcze inni wlewają 2,5L
Niestety u mnie nie da sie odkręcić korka kontrolnego wiec będę musiał wlewać olej na pałę przez czujnik prędkościomierza.
Mam teraz wielką prośbę do kogoś kto ma 1Z. Czy w wolnej chwili mógłby wyjąć ten czujnik (minuta roboty) i zmierzył by wysokość do której sięga olej. Czujnik jest pod kontem wiec z jednej strony jest niżej z drugiej wyżej. U mnie w tym momencie jest 34mm w niższym punkcie i 39mm w wyższym.
: 13 gru 2015, 12:52
autor: Blakuś
U mnie gdy mechanik wymieniał skrzynie nie popatrzyłem że jest zmasakrowany korek od wlewu.
Mechanior przyspawał śrubę dłuższą by wykręcić strary korek i dało rade odkręcić,potem podmienił na ten sprawny se starej skrzyni.
U mnie weszło do skrzyni 2,2 litra bo miałem 3butelki litrowe i zostało może z niej 300/250ml
: 13 gru 2015, 13:17
Blakuś pisze:U mnie weszło do skrzyni 2,2 litra bo miałem 3butelki litrowe i zostało może z niej 300/250ml
to gdzie się podziało 0,5 l
: 13 gru 2015, 13:33
autor: Blakuś
Może mechanik wypił eheheh ? Pewnie się zapożyczył do innych celów a mi zostawił tyle na dolewke
nie żałuje mu
: 13 gru 2015, 16:53
autor: darekmalickiwp
Do odkręcenia korka wlewu oleju do skrzyni najlepiej użyć "specjalistycznego sprzętu'. Mianowicie szpilki od koła wspawanej w klucz nasadowy. Polecam. Działa wspaniale.
: 22 gru 2015, 18:12
autor: hudy
Wymieniłem dziś olej. Jest duża różnica między starym a nowym. Stary mobil miał najechane 120tys (7lat) Nowy widać że jest jasny i ma bardziej intensywny zapach. Zastanawiam się tylko czy jest możliwość nalać za dużo oleju nalewając przez korek kontrolny. Po odkręceniu korka kontrolnego olej kapał i zlałem go ok 2,4L
Z 3L nowego oleju zostało mi 300ml w butelce. Fakt trochę mi się rozlało ok 100-150ml ale to i tak sporo weszło gdyż według instrukcji powinno wejść 2,25L
Po odkręceniu korka kontrolnego olej oczywiście powoli się wylewa ze skrzyni. Czy można tak zostawić czy poczekać aż przestanie wyciekać i dopiero zakręcić korek?
: 14 lis 2016, 12:18
autor: maciek1994
To należy wymieniać olej w skrzyni czy nie ? bo czytam i widzę , że różne są opinie ? Jakieś znaczące różnice po wymianie ktoś zauważył
: 14 lis 2016, 12:46
autor: hudy
Każdy olej traci właściwości czy to w skrzyni, silniku czy wspomaganiu i należy go wymieniać.
