[1.9 MTDI] Skrzynia biegow een i poduszki
: 23 gru 2015, 16:22
autor: srebrnastrzala
Witam i prosze chetnego najlepiej z takowa skrzynia by mogl mi podeslac zdjecia lap jakie posiada przy swojej krzyni. czeka mnie wymiana poduszek bo szarpie autem na niskich obrotach po miescie, wiem ze to poduszki bo mam jedna i raczej juz jej koniec nastal ale czytalem ze nasze auta posiadaja dwie.
audi 80 avant 1.9 MTDI afn skrzynia een z passata b5
Re: [1.9 MTDI] Skrzynia biegow een i poduszki
: 23 gru 2015, 17:17
autor: audki
srebrnastrzala pisze:Witam i prosze chetnego najlepiej z takowa skrzynia by mogl mi podeslac zdjecia lap jakie posiada przy swojej krzyni. czeka mnie wymiana poduszek bo szarpie autem na niskich obrotach po miescie, wiem ze to poduszki bo mam jedna i raczej juz jej koniec nastal ale czytalem ze nasze auta posiadaja dwie.
Kolego z jednej strony masz łapa aluminiowa, a po drugiej stronie masz tylko taka blachę która przykręca się do podwozia i po jednej i po drugiej stronie masz poduszki.
: 23 gru 2015, 19:00
autor: Sando
Po dwóch minutach poszukiwań:
Lewa poduszka nr OE 893 399 151 A [893399151A]
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... iegow.html
Prawa poduszka nr OE 431 399 151 D [431399151D]
Problemy przy wymianie oryginalnej skrzyni biegów z Audi B4 na skrzynię z VW Passata o oznaczeniu EEN opisałem w tym poście:
https://audi80.pl/topics75/b4-tdi-wy ... t97612.htm
Link bezpośredni do pliku:
http://chomikuj.pl/chomikos21/motoryzacja
: 23 gru 2015, 19:32
no to wlasnie ja mam tylko jedna :D w sobote bede dzialal z kanalem i zobacze co i jak.
: 23 gru 2015, 19:42
autor: audki
srebrnastrzala pisze:no to wlasnie ja mam tylko jedna :D w sobote bede dzialal z kanalem i zobacze co i jak.
To masz kolego problem, bo to źle jak masz tylko jedna łapę.
Tak to powinno wyglądać:
: 23 gru 2015, 19:53
no to zdjecie duzoooo mi dalo dziekuje wiem co mam szukac (ta blache z lewej strony) bo jej nie mam i skrzynia tylko na prawej byla od "nowosci"
: 23 gru 2015, 20:06
autor: audki
srebrnastrzala pisze:no to zdjecie duzoooo mi dalo dziekuje wiem co mam szukac (ta blache z lewej strony) bo jej nie mam i skrzynia tylko na prawej byla od "nowosci"
Zakładaj jak najszybciej.
: 24 gru 2015, 12:05
Może skrzynia mi nie wyskoczy do 10-tego bo teraz ciężki czas dla portfela. Zobaczę w sobotę stan tej prawej gumy bo ostawiam ze źle ja zamontowalem jak zmieniałem sprzęgło na jednomas
[ Dodano: 2015-12-24, 12:05 ]
sa dwie dlugosci wspornikow tego lewego patrzac na zdjecie. jeden pasuje do 1.6 TD a inny do 2.0
: 24 gru 2015, 12:14
autor: audki
srebrnastrzala pisze:Może skrzynia mi nie wyskoczy do 10-tego bo teraz ciężki czas dla portfela. Zobaczę w sobotę stan tej prawej gumy bo ostawiam ze źle ja zamontowalem jak zmieniałem sprzęgło na jednomas
Ja ori miałem 1,9tdi 90ps
: 24 gru 2015, 12:18
ok wiec szukac bede tej dluzszej wersji :D cale szczescie ze nie znam wlasciela ktory robil swap-a :D
: 24 gru 2015, 12:21
autor: audki
srebrnastrzala pisze:ok wiec szukac bede tej dluzszej wersji :D cale szczescie ze nie znam wlasciela ktory robil swap-a :D
hahaha.... czasem tak bywa ze poprzedni właściciel jest największym wrogiem auta:)
: 24 gru 2015, 12:24
audki uzycze sobie Twoje zdjecie bo musze zrobic ogloszenie o te lapy i gumy.
: 24 gru 2015, 12:26
autor: audki
srebrnastrzala pisze:audki uzycze sobie Twoje zdjecie bo musze zrobic ogloszenie o te lapy i gumy.
Nie ma problemu bierz:)
: 04 lut 2016, 12:40
mam pytanko jak mocno trzeba dokrecic ta poduszke od skrzyni po stronie kierowcy bo po zamontowaniu jak dla mnie nie widac roznicy ?
: 04 lut 2016, 17:46
autor: audki
Musisz dołożyć podkładkę inaczej pęknie ci łapa jak ja za mocno dociągniesz.
