[B4 AAZ 1994 avant] nie wchodzą biegi
: 21 lis 2007, 11:14
autor: manq
witam.
Po przejechaniu kilku km przytrzymałem sie na skrzyżowaniu i chcąc ponownie ruszyć nie dałem rady włączyć żadnego biegu.zgasiłem silnik,następnie wrzuciłem bieg 2 i przekręciłem kluczyk, samochód szarpnął coś tam zgrzytnęło,zgasiłem szybko silnik. odczekałem jeszcze ok. 1min. znów włączyłem silnik (na biegu jałowym), wcisnąłem sprzęgło i już mogłem normalnie wrzucać biegi.
Co mogło być przyczyną takiego chwilowego zaniku sprzęgła, jakby było cały czas włączone? dodam że silnik był już rozgrzany, mrozu nie było. Jakie jest sprzęgło w B4 hydrauliczne? Gdzie znajduje się siłownik sprzęgła bo podejrzewam,że to on mógł być przyczyną?
pozdrawiam
: 21 lis 2007, 11:25
autor: Solskier
Sprzegło jest hydrauliczne, siłownik masz zaraz tuż za pedałem sprzgła... Co do przyczyny nie mam pojecia, ale napewno ktoś z kolegów wie co mogło sie stać
: 21 lis 2007, 13:23
Jak nie mogłeś wrzucic biegu to pedał sprzęgła wpadał lekko czy czuc było opór. Jeżeli wpadał i cięzko było go wysunąć to oznaka zuzytej pompy sprzęgła. Jeżeli czuc było opór na pedale i powrócił w normalne położenie to winny jest wysprzęglik w skrzyni. Jeżeli sie to nie bedie powtarzac to zapomnij o problemie
: 21 lis 2007, 21:20
autor: manq
WOJTEK26 pisze:Jak nie mogłeś wrzucic biegu to pedał sprzęgła wpadał lekko czy czuc było opór. Jeżeli wpadał i cięzko było go wysunąć to oznaka zuzytej pompy sprzęgła. Jeżeli czuc było opór na pedale i powrócił w normalne położenie to winny jest wysprzęglik w skrzyni. Jeżeli sie to nie bedie powtarzac to zapomnij o problemie
pedał sprzęgła zachowywał się normalnie tak jak przed awarią. dziś cały dzień jeździłem i to już się nie powtórzyło. :lol: WOJTEK26 gdzie znajduje się ten wysprzęglik w skrzyni,czy można go zobaczyć od strony silnika,czy trzeba na kanał? aha jeszcze jedno takie samo pytanie odnośnie pompy sprzęgła,gdzie jest ona zamontowana?
dzięki za odpowiedzi.
: 22 lis 2007, 07:15
autor: Kokolino
Wysprzęglik zamontowany jest na skrzyni biegów w pobliżu koła zamachowgo bliżej silnika a pompa sprzęgła jest na ścianie grodziowej po stronie lewej tam gzdzie są pedały. Czy natomiast można to obadać bez kanału to nie wiem jak to jest w AAZ w ABt można napewno.
: 23 lis 2007, 17:11
autor: manq
czy pompa sprzęgła to ta sama co do hamulców?
: 23 lis 2007, 17:13
autor: siwusek216
Pompa sprzęgła jest oddzielnie
: 25 lis 2007, 20:36
autor: manq
kokolino1 pisze:Wysprzęglik zamontowany jest na skrzyni biegów w pobliżu koła zamachowgo bliżej silnika a pompa sprzęgła jest na ścianie grodziowej po stronie lewej tam gzdzie są pedały. Czy natomiast można to obadać bez kanału to nie wiem jak to jest w AAZ w ABt można napewno.
czy w AAZ jest tak samo? może ktoś mający AAZ się wypowie.
: 29 lis 2007, 20:06
autor: cygan
Jeżeli pedał sprzęgła zachowuje się normalnie to problem będzie z tarczą sprzęgła bądź z dociskiem
: 01 gru 2007, 11:50
autor: manq
cygan pisze:Jeżeli pedał sprzęgła zachowuje się normalnie to problem będzie z tarczą sprzęgła bądź z dociskiem
....może być również wysprzęglik albo pompa sprzęgła?
: 01 gru 2007, 16:53
autor: s0pe1
witam mialem podobna sytuacje ale auto juz trzeba bylo robic , poszedl chyba ten wysprzeglik w skrzyni , ale od razu zmienialem tarcze jutro koncze odpalalem i zobacze jak bedzie ;>
: 08 gru 2007, 14:17
autor: Daras
ja mam to samiutko, tylko ze juz nie moge wrzucic zadnego biegu. auto zatargalem na plac i czeka na mechanika.
pedał u mnie chodzi normalnie a biegu zadnego nie mozna wrzucic.
na jakie koszta sie przygotowac? tzn ile komplet sprzęgła tzn tarcza, docisk i łożysko lub ewentualnie dodatkowo wysprzęglik?
P.S s0pe1, daj znac jak tam autko...
